  2D-Schaltschrankaufbau - Artikel mehrfach platzieren
Autor Thema:  2D-Schaltschrankaufbau - Artikel mehrfach platzieren (2164 / mal gelesen)
CoBi
CAD Planer
Sehen Sie sich das Profil von CoBi an!   Senden Sie eine Private Message an CoBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoBi
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
in meinem Schaltschrank wird in die Seitenwand ein Klimagerät eingebaut.
Nach Vorgabe vom Kunden muss es im Schaltschrank-Aufbau in der Vorderansicht und in der Seitenansicht zu sehen sein.
Über den 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator kann ich es aber nur 1x platzieren und danach kommt die Fehlermeldung, dass versucht wird einen bereits platzierten Artikel neu zu platzieren.
Ist es möglich, einen Artikel im Schaltschrankaufbau in unterschiedlichen Ansichten 2x zu platzieren oder muss ich mir mit Grafik behelfen???
Gruß CoBi
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoBi,
bei der Artikelplatzierung gibt es die Darstellungsart Schaltschrankaufbau detailiert
HOC
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, am besten du schmeißt beim zweiten die Artikelplatzierung weg oder fügst nur das Makro ein, man kann sich hier alternativ noch behelfen indem du in den Eigenschaften der Artikelplatzierung im ersten Karteireiter die Darstellungsart auf "Schaltschrankaufbau detailliert" umstellst
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
CoBi
CAD Planer
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert
Vielen Dank HOC!
