  Nach V2.7 Updaten - Ein interner Fehler aufgetreten
Autor Thema:  Nach V2.7 Updaten - Ein interner Fehler aufgetreten (3390 / mal gelesen)
azo-gt
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von azo-gt an!   Senden Sie eine Private Message an azo-gt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für azo-gt
Dell Windows 7 P8 V2.7
erstellt am: 01. Mrz. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Während des Startvorganges von Eplan Electronic P8 Version 2.7 kommt folgende Fehlermeldung, ebenso erhalte ich beim Speichern des Projektes eine Fehlermeldung. Kennt jemand dieses Fehlerbild.
Beim Start:  Ein interner Fehler aufgetreten.
Beim Speichern von Projekten: Es ist ein interner Fehler aufgetreten.
Daher ist der Arbeitsplatz nicht einsatzbereit
Siehe Screenshots im Anhang
Die Meldungen treten nach dem Update der Eplan Arbeitsplätze auf 6 von 13 Eplan P8 V2.7 Installationen auf, die restlichen 7 Arbeitsplätzen funktionieren fehlerlos. Das bedeutet die Systemumgebung ist in Ordnung.
Ausstattung der fehlerhaften PC's:
Windows 7, P8, V2.5  lief problemlos
Fragen
Kann Eplan im Debugging Modus gestartet werden?
Werden Log - Files zu den Fehlern erzeugt.
oi/gt
[Diese Nachricht wurde von azo-gt am 02. Mrz. 2018 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azo-gt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
propier mal:
strg+°
im Diagnos Dialog kannst dir dann mehr ansehen.
Mfg
azo-gt
CAD-Admin
erstellt am: 02. Mrz. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst Danke für den Hinweis.
Anbei die Meldunge aus Eplan Diagnostics:  Beim Projekt speichern, bzw. beim Starten von Eplan
Die Aktion XPrjActionProjectClose mit den Parametern /_cmdline:XPrjActionProjectClose aus dem Modul PrjManagementLOG ist fehlgeschlagen.
Die Aktion EsPrjRprExecutionAction mit den Parametern /databasename:\\xxx\HSHDATEN$\Elo\EplanProjekte\207565A0\Eplan\P8\Projekt\207565A0.edb /_cmdline:EsPrjRprExecutionAction /dialogname:EsDatabaseCheckRepairConfigDlg /bshowerrordialog:1 /dialogid:0 /dialogmodified:1
Beim Eplan Start.
Dialog Factory Show
Hardware Fehler: Speicherzugriffsverletzung
Eventuell hat jemand eine Idee.
oi/gt
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azo-gt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung hatte ich auch schon einige mal wenn der Server kurzeitig abgeschmiert war. Wurde also vielleicht die Netzwerkverbindung kurzzeitig getrennt, oder war ein Netzwerklaufwerk durch z.B. Serverausfall kurzzeitig weg?
azo-gt
CAD-Admin
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netzwerk ist stabil, ich habe ja 7 Arbietsplätze die funktionieren. Die sechs weiteren Arbeitsplätze bringen eben nach dem Update auf die V 2.7 die Fehlermeldung. Dies ist natürlich nicht sehr schön, die Hälfte der Eplan Stationen sind lam gelegt, zumal der Eplan Support nicht reagiert. Gibt hierzu Erfahrungen?
oi/gt
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 02. Mrz. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für azo-gt 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einer "Neuinstallation" oder ein Start mit /Clean mit frischen Settings?
Wurden andere "Windows Updates" durchgeführt?
px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
