  lizenz wird nicht angezeigt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lizenz wird nicht angezeigt (15765 / mal gelesen)
marcus3008
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von marcus3008 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus3008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus3008
Eplan P8 Select 2.9 SP1 update 6 (64bit)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir irgendjemand helfen?
Ich habe eine Netzwerklizenz und möchte die neu 2.7 lizenz verwenden.
Installiert habe ich sie.
Wenn ich die 2.7 starten möchte kommt die Lizenzauswahl.
Dort erscheint aber nicht die 2.7.
und bei der Beschreibung steht, dass die 2.7 nicht in meinem Bundle inkludiert ist.
Wie kann das sein?
Im lizenz manager habe ich den neuen Freischaltcode von der Eplan homepage eingefügt.
Bitte um hilfe!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn deine Anzeige im Lizenz Manager? Habt Ihr ein Paket definiert im ELM und dort die 2.7 vergessen einzuschieben? Sieht danach aus.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss man die Lizenz hier einfügen?
wenn ja wie?
ich kenne mich mit eplan leider noch nicht so gut aus.
das ist meine erste lizenzumstellung die ich durchführe.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nur der Lizenz Montior aus dem Screenshot. Öffne mal den Lizenz Manager. Der ist auf dem Server installiert, mit dem du verbunden bist um die Netzlizenz zu ziehen.
Dort wo du auch den neuen Freischaltcode eingespielt hast.
Dort gibt es einen Tabellenreiter Pakete.
In den Installationsdaten vom ELM gibt es Electric P8 2.7.3.11418\ELM\License Manager (x64)\ElmDataUpdate.exe
Wenn du diese auf dem Server ausführst...werden die Module die nur mit einer ID angezeigt werden lesbar.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 01. Mrz. 2018 editiert.]
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh sorry.
anbei die ganzen Pakete.
aber wir weiß ich welche Nummer die richtige lizenz ist?
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich das lokal nicht machen?
auf dem Server, wo die donglelizenz installiert ist?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast keine Pakete. Das passt.
Starte auf dem Lizenzserver mal diese Datei aus den Installationsdaten von P8 2.7:
Dann wird das Konstrukt lesbar. Da du einen älteren ELM verwendest, kennt dieser nicht die neuen Namen und zeigt nur die ID´s an.
Dort sollte die 2.7 mit dabei sein, sonst wegen dem Freischaltcode nochmal schauen.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Problem hatten wir auch schon. Von 2 Lizenzen scheinte nur eine auf.
Lizenzserver neu gestartet und Problem war behoben.
LG
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt kommt dieses Fenster, wenn ich auf schließen klick kommt der license manager configurator.
bei den Paketen stehen leider immer noch nur die IDs.
Braini87
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcus3008:
Das habe ich auch. Mir werden trotzdem alle Lizenzen angezeigt.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das auf dem Rechner ausgeführt, auf dem du den ELM installiert hast? Das sieht in dem Screenshot nicht so aus, da die Datei nicht gefunden wird.
Alternativ kannst du auch den aktuellen ELM installieren.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt lokal probiert.
funktioniert auch nicht.
ich habe auch das neueste update installiert.
zum verzweifeln!
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube für dich ist es besser im Support anzurufen. Mit deiner Donglenummer, finden Sie dich im System und dazu auch die richtige Freischaltung. Und du kannst im System an die richtige Stelle geführt werden.
Die Datei muss auf dem Server ausgeführt werden, wo der EPLAN Licence Manager installiert ist.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
EplanCommon.zip
Die Common Lit Datei liegt meist in dem versteckten (Systemdateien Anzeigen) Ordner (Admin Rechte notwendig)
"C:\ProgramData\EPLAN\Common\EplanCommon.lit"
Wenn bei der Installation dort keine abgelegt wird, kann es an den Berechitgungen liegen.
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich dem ganzen umgehen und alles lokal auf meinem Rechner zu installieren?
dongellizenz würde auf dem firmenserver bleiben.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt eine Netzlizenz, darum muss der ELM und alles was damit zu tun hat auf dem Server ausgeführt werden.
Hast du denn im ELM, der auf dem Server installiert ist, auch den neuen Freischaltcode eingegeben?
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muss ich jetzt mit dem netzwerk admin gemeinsam nochmal den code ansehen
RednaxelW
Sehen Sie sich das Profil von RednaxelW an!   Senden Sie eine Private Message an RednaxelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 19. Mrz. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pxecad:
Wenn die Datei "%ProgramData%\EPLAN\Common\EplanCommon.LIT" existiert, kann auch bei der Verknüpfung zu "C:\Program Files\EPLAN\ECT\ElmMonitor.exe" unter "Ausführen in" der Pfad "C:\ProgramData\EPLAN\Common" zu der Datei "EplanCommon.LIT" angeben. Per default sucht "ElmMonitor.exe" die Datei "EplanCommon.LIT" im Pfad "C:\Windows\System32".
