  Struktureinstellung - Seite Fehler
Autor Thema:  Struktureinstellung - Seite Fehler (1339 / mal gelesen)
Mkay232
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mkay232 an!   Senden Sie eine Private Message an Mkay232  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mkay232
EPLAN P8 2.5 Basis Version.
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Strukturverwaltung in Projekten besser anzuwenden.
Leider werden die Einstellungen bei mir auf der Seite mit den Schaltplänen nicht richtig angezeigt.
Die Einstellungen und Seitenbeschreibungen sind meines Erachtens richtig, aber die Anzeige falsch. Die funktionale Zuordnung die angezeigt wird ist eine andere als die eingestellte.
Was mache ich bitte falsch?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkay232 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst dieses ==SGM? Das ist doch die Folgeseite, oder?
Wenn das der Standard-FN1_001 ist müsstestdu den nehmen, kopieren und für deine Anzeigen anpassen.
Ralf
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkay232 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Platzhalter unten rechts im Normblatt ist "Anlage".
Daher wird hier auch nur "=PE_Verdrahtung" angezeigt.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Mkay232
Techniker
erstellt am: 27. Feb. 2018 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Folgeseite war korrekt. Ich sollte mir vorher die Normblätter genauer ansehen und die dann ggf. kopieren und bearbeiten.
Danke für Eure Hilfe.
