  Falsche Kabeldefinition
Autor Thema:  Falsche Kabeldefinition (2011 / mal gelesen)
PaHo88
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PaHo88 an!   Senden Sie eine Private Message an PaHo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaHo88
Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
Wurde gerade darauf hingewiesen, dass meine Kabelpläne nicht ganz korrekt sind. bei näherem hinschauen, ist mir aufgefallen, dass die Definitionen nicht richtig bei Eplan übertragen werden.
Also bei einem Kabel mit PE wird dieser nicht immer mit G beschrieben.
wie in den Bildern als Beispiel habe ich ein Kabel von Lapp Ölflex 110 CY 4G0,75  (4 Adern mit Schirm und PE) jedoch wird das Kabel als 4x0,75 Definiert also ohne PE.
Kann ich das in den Artikeldaten ändern? Oder muss ich doch jedes Kabel einzeln bei der Verbindungszahl als 4G eintragen?
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Kabel falsch definiert wurde, kann man das in der Datenbank, so man Schreibrechte hat und das darf, berichtigen.
Ist alles schon "richtig" gezeichnet, und das Projekt mit dem berichtigten Artikel aktualisiert, dann könnte alles passen.
Meißt passt es aber nicht überall, da kann man aus dem Kabel- oder Betriebsmittel-Navigator die fehlerhaften Darstellungen im Stromlaufplan durch "zuweisen" recht gut berichtigen.
Stefan
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese artikeldaten von LAPP muss mann immer prüfen, meistens ist 4x oder 4G nicht korrekt eingetragen.
Im Bild meine Anpassung für Lapp Ölflex 110 CY 4G0,75
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, davy hat Recht.
Wenn für die Anzeige der Kabeldaten nicht ein von dem Standard abweichendes Format besteht, dann bei der Verbindungsanzahl ein G anhängen, wenn dort nur eine Zahl steht wird ein X interpretiert.
Ralf
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
PaHo88
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe hab es nun bei der Artikelverwaltung nachgetragen.
