  Loxone Makro
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Loxone Makro (3008 / mal gelesen)
mayerha
Techniker Datentechnik
Sehen Sie sich das Profil von mayerha an!   Senden Sie eine Private Message an mayerha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayerha
EPLAN P8 Education 2.7
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne Loxone Makro installieren. Beim starten bekomme ich die Meldung:
Das Projekt ist mit einer älteren EPLAN Version erstellt worden.....Soll eine Übernahme in die aktuelle Version erfolgen?
Fehlermeldung: Projekt konnte nicht konvertiert werden. Die Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher mit dieser Produktvariante nicht geöffnet werden.
Danke für eine kurze Info
Hannes
hm
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayerha 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Education ist nicht zur Nutzung von produktiven Projekten/Daten geeignet, sondern nur zu Ausbildungs- & Übungszwecken.
Es wird ein anderes Datenformat verwendet weshalb Du damit nichts anfangen kannst.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Feb. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayerha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
wie nairolf schon sagte verwendet die Education ein anderes Datenformat.
Die Makros auf der Homepage sind auch schon sehr alt und wahrscheinlich nicht mehr aktuell
(Makro V3.1 entspricht Eplan P8 1.9)
Wenn du die Makros wirklich für Ausbildungszwecke benötigst, dann kontaktiere den Support von Loxone, die zuständigen Techniker werden dir sicher die aktuellen Makros für die Education konvertieren und an deine Schule/Uni übermitteln.
HOC
