  Projekteigenschaften exportieren mit C#
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekteigenschaften exportieren mit C# (2581 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 02. Feb. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich versuche gerade heraus zu finden,
wie ich die Projekteigenschaften exportieren kann.
Über die Verwaltung geht das, aber ich möchte es mit einem Skript machen und die XML dann auslesen.
Also ich möchte die ProjectInfo.xml exportieren oder mit den aktualisieren.
Ich denke mal das ist nicht schwer.
Kann mir jemand helfen.
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 02. Feb. 2018 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 02. Feb. 2018 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Auslesen von Eigenschaften ist im Scripting das schwerste überhaupt
Schau dir das in Johann seinem Blog an. Ist im Moment die beste Möglichkeit.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 02. Feb. 2018 editiert.]
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 03. Feb. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Die geänderten Projekteinstellungen ( Projekt Info ) werden erst nach dem schließen des Projektes in die Projektinfo gespeichert.
Ich gebe sie über die Beschriftung aus und les mir dann die Datei ein.
mfg Markus
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Feb. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Der verlinkte Beitrag von Frank macht genau das. Die erste Version des Scriptes hat noch auf die ProjectInfo.xml geschaut. Mit der zweiten Version kann man einfach angeben welche Eigenschaft man haben will.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 06. Feb. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das hat super funktioniert.
Jetzt noch eine Frage.
Aktuell verwende ich Actions wie z.B. "label" un greife auf meine in Eplan erstellen Schemen zu.
Das Problem hierbei ist, wenn ich das bei Kollegen installierte muss ich immer das Schema importieren.
Kann ich nicht direkt, ohne Import auf die XML zugreifen?
So das ich gar nicht mehr die Schemen importieren muss.
Jonny Wire
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, woher soll EPLAN auch wissen was es wie exportieren soll?
Das ist im Schema gespeichert. Einfach immer vor dem ausführen automatisch das Schema importieren (kostet keine Zeit). Dann kannst du es sicherstellen.
Soll der User das Schema nicht sehen, kannst du es danach auch wieder löschen.
Mit SchemeSettings kannst du das machen. Ich hab das z.B. hier gemacht.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 06. Feb. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
so etwas wollte ich damals auch vermeiden, als ich das Tool für die Dokuerstellung geschrieben habe.
Dazu habe ich direct aus dem Script heraus ein Schema (XML) geschrieben und an Eplan übergeben. Hier ein Beispiel für das Schema Seitenfilter:
Code:
    #region XMLFilter schreiben / XML-Filter importieren
    private string XMLFilter(string PageFilterrSelection)
        #region Deklaration und Initialisierung Variablen
        string XMLFilename = PathMap.SubstitutePath(@"$(MD_SCHEME)" + @"\CustomerDocumentary\PBfiN.CustomerDocumentary.xml");
        #endregion
        #region XML-Filter erstellen
        XmlWriterSettings xs = new XmlWriterSettings();
        xs.Indent = true;
        xs.IndentChars = "\t";
        XmlWriter xw = XmlWriter.Create(XMLFilename, xs);
        xw.WriteStartDocument();
        // Start XML-Code
        xw.WriteStartElement("Settings");
        xw.WriteAttributeString("format", "2");
        xw.WriteStartElement("CAT");
        xw.WriteAttributeString("name", "USER");
        xw.WriteStartElement("MOD");
        xw.WriteAttributeString("name", "PageBrowserGui");
        xw.WriteStartElement("LEV1");
        xw.WriteAttributeString("name", "PageFilterScheme");
        xw.WriteAttributeString("nodekind", "scheme");
        xw.WriteStartElement("LEV2");
        xw.WriteAttributeString("name", "CustomerDocumentary");
        xw.WriteStartElement("LEV3");
        xw.WriteAttributeString("name", "Data");
        xw.WriteAttributeString("nodekind", "block");
        xw.WriteStartElement("Setting");
        xw.WriteAttributeString("name", "Activ");
        xw.WriteAttributeString("type", "bool");
        xw.WriteElementString("Val", "", "1");
        xw.WriteEndElement();
        xw.WriteAttributeString("name", "CriteriaType");
        xw.WriteAttributeString("type", "int");
        xw.WriteElementString("Val", "", "0");
        xw.WriteAttributeString("name", "IgnoreCase");
        xw.WriteAttributeString("name", "Negation");
        xw.WriteAttributeString("name", "Operator");
        xw.WriteAttributeString("name", "PropDescr");
        xw.WriteAttributeString("type", "string");
        xw.WriteElementString("Val", "", "1120;0");
        xw.WriteAttributeString("name", "QuickFilter");
        xw.WriteAttributeString("name", "RelationDescr");
        xw.WriteElementString("Val", "", "0;0");
        xw.WriteAttributeString("name", "SingleValue");
        xw.WriteAttributeString("name", "UseWildcards");
        xw.WriteAttributeString("name", "Value");
        xw.WriteElementString("Val", "", PageFilterrSelection); //Hier Eintrag!
        xw.WriteAttributeString("name", "WholeText");
        xw.WriteAttributeString("name", "Description");
        xw.WriteAttributeString("type", "mlstring");
        xw.WriteElementString("Val", "", "??_??@Filter für die Erstellung der tech. Dokumentation.;");
        xw.WriteAttributeString("name", "Name");
        xw.WriteElementString("Val", "", "??_??@CustomerDocumentary;");
        xw.WriteAttributeString("name", "ReadOnly");
        xw.Close();
        #endregion
        #region XML-Filter in Eplan importieren
        ActionCallingContext XMLFileImport = new ActionCallingContext();
        XMLFileImport.AddParameter("XMLFile", XMLFilename);
        new CommandLineInterpreter().Execute("XSettingsImport", XMLFileImport);
        #endregion
        return "";
    #endregion
Gruß Robert
