  V2.7 HF2 im Downloadbereich
Autor Thema:  V2.7 HF2 im Downloadbereich (3172 / mal gelesen)
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
EPLAN Version 2.7 HF2 (2.7.3.11561) ist im Downloadmanager verfügbar.
Änderungsinformation:
Wichtige Korrekturen und Verbesserungen:
-Die Volltextsuche in der Artikelverwaltung in Verbindung mit einem SQL-Server ist nun wieder möglich, wenn der Anwender nur Leserechte auf die Datenbank hat.
-Beim Makrokasten mit Polylinie werden jetzt alle innenliegenden Elemente zuverlässig erkannt.
-Im SPS-Navigator wird die Funktionsdefinition am SPS-Kasten wieder korrekt angezeigt.
-Verbesserungen beim SPS-Busdatenexport nach „Beckhoff TwinCAT“.
-Die Bündelreihenfolge beim Komax-Export wurde optimiert.
-Korrekturen von Vorbohrungen für Langlöcher beim Export nach „Rittal-Perforex BC/Secarex“.
-In der Modell-Ansicht werden nun geänderte Standard-Eigenschaftsanordnungen korrekt übernommen.
-Performance-Verbesserungen in EPLAN Preplanning bei der Anzeige von Eigenschaften im grafischen Editor. Zusätzlich wurde die Performance der Funktionalität „Auswahl synchronisieren“ verbessert.
-Beim Import von Betriebsmitteln werden Schablonen von Mehrstockklemmen wieder korrekt überlagert.
-Neue Produktkennzeichen als Objektkennzeichen werden im Seiten-Navigator nun alphabetisch sortiert.
Unter bestimmten Randbedingungen…
-konnten Texte, die mehrere nicht zu übersetzende Bestandteile enthielten, nicht übersetzt werden.
-wurden nicht zu übersetzende Texte im Feld „Bezeichnung 1“ der Artikelverwaltung fehlerbehaftet gespeichert.
-funktionierte die Suche in den Einstellungen nicht korrekt.
-kam es beim Verlegen von Verbindungen zu Problemen.
-wurde das BMK von Kabelverbindungen bei Anwendung von „Drag & Drop“ nicht aus dem Navigator übernommen.
-wurden beim Routing nicht alle Verbindungen korrekt verlegt.
Installation dauerte ca. 3 min - ohne Probleme
Na dann, auf
Lithic
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lithic an!   Senden Sie eine Private Message an Lithic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lithic
V2.9
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inematov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Inematov:
Gott sei dank
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 01. Feb. 2018 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inematov 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand, ob es auch eine News zum Cogineer update gibt?
