  Skalieren von Symbolen
Autor Thema:  Skalieren von Symbolen (3199 / mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand eine Idee, warum die Symbole nicht richtig skaliert werden? Ich habe schon in der Ebenenverwaltung den Haken überall gesetzt.
Buschmann
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das der Haken in der Ebenenverwaltung bei "Skalierbar" fehlt und dadurch die Strichdicke nicht mit skaliert wird.
Version 2.6 HF4 Build 10713
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Jan. 2018 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Buschmann2011:
.. die Symbole nicht richtig skaliert werden..
Hallo Buschmann,
geht es um die Linienstärke oder um die Größe des Symbols?
HOC
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 31. Jan. 2018 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Ashibarai: Es sind alle Haken für die Skalierbarkeit in der Ebenenverwaltung gesetzt.
@HOC: Die Größe des Symbols wird skaliert, die Linienstärke nicht. Dadurch werden die Symbole fett / undeutlich angezeigt
Buschmann
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 31. Jan. 2018 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe dann grade noch mal etwas getestet und diverse Symbole aus verschiedenen Bibliotheken eingefügt:
Die Skalierung scheint doch irgendwie zu funktionieren. Ich muss meine eigenen Symbole anscheinend anders / sauberer erstellen. Bisher habe ich immer ein vorhandenes Symbol kopiert und dieses nachbearbeitet.
Spielt es eine Rolle, ob ich mich beim Arbeiten mit dem Symboleditor auf einer allpoligen oder einpoligen Seite befinde bzw. in einem Schaltplan- oder Makroprojekt oder ob die Seite im Maßstab 1:1 ist?
Buschmann
[Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 31. Jan. 2018 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Jan. 2018 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Die Größe des Symbols wird skaliert, die Linienstärke nicht..
Hallo Buschmann,
die Skalierung funktioniert etwas anders als du vermutlich erwartest.
Aufgrund des Maßstabes wird das Normblatt skaliert:
bei 1:10 wird das Normblatt mit 10facher Größe dargestellt, somit habe ich viel mehr Platz auf der Seite und kann den Rittalschrank mit H=2000 auf einem Blatt darstellen (Einheit mm)
Skalierbar sind Linienstärke und Schriftgröße, sonst müsste ich einen Text mit Schriftgröße 2,5 auf o.a. Schaltschrankaufbau mit Schriftgröße 25 darstellen.
Symbole und Grafiken werden nie skaliert!
HOC
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
@ HOC
Basser hätte ich das auch nicht erklären können
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen Dank
