  Platzhalterobjekte editieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalterobjekte editieren (1193 / mal gelesen)
lehrer70
Lehrer am Berufskolleg
Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in der Formularvorlage Inhaltsverzeichnis Platzhalterobjekte, die falsche Inhalte anzeigen.
An welcher Stelle kann ich die Inhalte der Platzhalterobjekte editieren?
Die normalen Sondertexte können über Projekte -> Eigenschaften editiert werden.
Absoluter Neuling in Eplan
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Jan. 2018 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Generierung des Inhaltsverzeichnis wird ein Formular verwendet,
welches ist bei euch eingestellt?
HOC
lehrer70
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden das Formblatt für Inhaltverzeichnisse F06_001.f06
Dort haben wir das Platzhalterobjekt Seite / Geprüft von eingegeben.
Mit dem Thema Platzhalter kenne ich mich nicht aus. Im Gegensatz zum Sondertext wird dieser einmal z.B. in einer Tabelle eingetragen und dann automatisch bei neuen Zeilen z.B. Inhaltverzeichnis hinzugefügt.
Unter den Projektdaten findet man den Sondertext, der mit Daten belegt werden kann. Bei den Platzhalterobjekten fehlt mir diese Stelle oder die Werte werden nicht übernommen.
Unter den Projekteigenschaften findet man unter alle Kategorien den Sondertext "Geprüft von". Wenn wir dort z.B. Müller eintragen, wird der Wert im Inhaltsverzeichnis nicht übernommen.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist ratsam die ID-Nummer der Eigenschaften anzeigen zu lassen
Optionen>Einstellungen>Benutzer>Darstellung>Oberfläche
Dann muss man unterscheiden zwischen Projekt- und Seiteneigenschaften:
Die Projekteigenschaft geprüft von <10160> gilt für das ganze Projekt und kann z.B. verwendet werden am Deckblatt
Die Seiteneigenschaft geprüft von <11080> ist nur auf dieser einen Seite gültig.
Im Inhaltsverzeichnis sind nur Seiteneigenschaften sinnvoll, jede Seite wird einzeln geprüft und in den Seiteneigenschaften vermerkt.
Alternative: Das gesamte Projekt wird von Hrn. Müller geprüft,
dieser verwendet die Projekteigenschaft und wird am Deckblatt anzeigt.
HOC
