  Ethernet Anschluss
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ethernet Anschluss (9521 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 29. Jan. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
Eine Sicherlich blöde Frage, muss sie aber trotzdem stellen.
Ich habe ein Geräte mit einem Ethernet Anschluss per RJ45 Stecker. Dieser Anschluss ist in einem Gerät mit nur einem Geräteanschluss (Allpolig) versehen.
Jetzt geht dieses Ethernet Kabel aber auf der anderen Seite auf eine Klemmenleiste mit 8 Klemmen. Schließlich hat das Kabel ja auch 8 Adern die dann auch dem Kabel zugewiesen werden.
Wie kann ich das ganze jetzt umsetzen?
Beste Grüße
Hagen
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich würde Ehternetkabel generell nur 1-polig darstellen. Die Steckerbelegung vielleicht nur 1x symbolisch darstellen.
Wenn ein Kabel 1-polig dargestellt ist, reicht das dem Eplan völlig. Die Adern braucht man nicht extra darstellen, nur weil es sie gibt.
Das Problem ist nur, dass man seine Makros bzw. Funktionsschablonen gegebenenfalls ein bisschen vereinheitlichen muss, damit man fehlerfrei alle Ethernet-Anschlüsse (fehlerfrei) 1-polig darstellen kann.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan_T am 29. Jan. 2018 editiert.]
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn ich soetwas machen muss mache ich einfach die Üblichen Ecken/ Knotensymbole und schliesse sie alle an einen Anschluss an.
Mfg
Hagen Rohde
erstellt am: 29. Jan. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe hier jetzt mal ein Bild von meinem kleinen Sorgenkind.
Ein Anschluss für ProfiNet (RJ45) und die andere Seite des Kabels auf Klemme.
Der Anschluss im Symbol ist auch auf Allpolig.
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit dem Stranganschluss.
Finished is better than perfect.
Hagen Rohde
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Stranganschluss habe ich auch schon überlegt.
Wäre das denn zeichnerisch richtig?
a.heckmann
EPLAN Consultant
erstellt am: 29. Jan. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Sicht, ja.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Hagen Rohde
erstellt am: 29. Jan. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Danke.
Habe es jetzt so umgesetzt.
Beste Grüße
Hagen
