  Revisionen 2.4
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revisionen 2.4 (2528 / mal gelesen)
ziegelpeter
Elektromeister/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ziegelpeter an!   Senden Sie eine Private Message an ziegelpeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegelpeter
Eplan 5.7 SP1/ Eplan P8 1.9.10 /2.1/ 2.2/ 2.3 /2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2024
erstellt am: 26. Jan. 2018 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Projekt "Roteinträge" bearbeitet und abgeschlossen.
Jetzt kommt der Kunde und möchte eine Revisionskennnung haben, war vorher nicht abgesprochen.
Jetzt kann ich ja eine Revision erstellen und auf jeder bearbeiteten  Seite eine Änderung durchführen und wieder zurücknehmen damit  ein Revisionseintrag ausgeführt wird.
Gibt es nicht die Möglichkeit alle Seiten zu markieren und für alle gleichzeitig eine Revisionsmarkierung zu erzeugen. Ich denke da an Seiteneigenschaften die man ändert um sie nach der Markierung wieder zurückzunehmen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 26. Jan. 2018 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegelpeter:
... Ich denke da an Seiteneigenschaften die man ändert um sie nach der Markierung wieder zurückzunehmen..
Hallo Ziegelpeter,
genauso würde ich es auch machen.
Wenn du das alte Datum beibehalten musst, stelle zuerst die Windows-Zeit  um.
Erzeuge eine neue Revision in Eplan.
Im Seitennavigator filterst du alle geänderten Seiten (hoffentlich alle am gleichen Tag erledigt)
Somit alle gefilterten Seiten bearbeiten z.B. Zusatzfeld Seite -> Eintrag übernehmen und wieder entfernen
Und schon hast du alle revidierten Seiten wie vom Kunden gewünscht
HOC
ziegelpeter
erstellt am: 27. Jan. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
leider hat das mit den Änderungen im Zusatzfeld Seite nicht geklappt.
Muss man da noch wo anders eine Knöpfchen drehen?
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 27. Jan. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ziegelpeter,
wurde das Änderungsdatum nicht aktualisiert oder hast du keinen Revisionsvermerk bekommen?
HOC
ziegelpeter
erstellt am: 28. Jan. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
Änderungsdatum wird erstellt, Revisionseintrag erfolgt nicht. Es wird beim Seiten abschließen auch nicht Index usw. abgefragt, dass passiert nur wenn auf der Seite wirklich Grafisch geändert wird.
Sehr wahrscheinlich erkennt Eplan die Änderungen in den Seiteneigenschaften nicht für Revisionseinträge oder es gibt irgendwo eine Einstellung die ich nicht kenne.
Schönen Sonntag noch
Gruß Peter
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 28. Jan. 2018 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegelpeter 10 Unities + Antwort hilfreich
.. nur wenn auf der Seite wirklich Grafisch geändert wird..
Hallo Peter,
ich habe es gerade in 2.7 getestet und du hast Recht: Seiteneigenschaften werden in der Revisionsverwaltung nicht berücksichtigt bzw. ich kenne auch keinen Parameter dafür
Als Alternative könntest du die Tabellarische Bearbeitung verwenden:
Verwende eine leere Spalte und trage einen Wert über alle Zeilen ein
HOC
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
ziegelpeter
erstellt am: 28. Jan. 2018 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
das mit der Tabellarischen Bearbeitung hat geklappt!
Vielen Dank für den Tip.
Gruß Peter
