  gelöschte Eigenschaftsnamen wiederherstellen
Autor Thema:  gelöschte Eigenschaftsnamen wiederherstellen (1365 / mal gelesen)
svi
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von svi an!   Senden Sie eine Private Message an svi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svi
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich  habe folgendes Problem. Ich habe in den Projekteigenschaften (Reiter "Eigenschaften") meines Projektes einige Benutzer Zusatzfelder gelöscht. Diese werden in den Projekteigenschaften nun auch nicht mehr aufgelistet. Nun benötige ich diese aber wieder. Leider werden diese gelöschten Eigenschaftsnamen (z.B. "Benutzer Zusatzfeld 1") in meiner Liste in der Eigenschaftsauswahl (aufgerufen über Icon "Neu") nicht mehr aufgelistet. Ich kann sie somit nicht mehr auswählen. Wie komme ich nun wieder an diese Eigenschaftsnamen?
[Diese Nachricht wurde von svi am 25. Jan. 2018 editiert.]
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
wenn du den Anzeigenamen dieser Zusatzfelder (über das Menü "Optionen - Eigenschaften konfigurieren...") umbenannt hast, dann heißen diese Felder in den Projekteigenschaften auch so.
Jo
svi
E-Konstrukteur
EPLAN P8 Prof. 2.9
erstellt am: 25. Jan. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist die Lösung. Tausend Dank dafür!
