 | Purdue University, Rittal und Eplan schließen strategische Partnerschaft für Smart Manufacturing, Engineering und Education , eine Pressemitteilung
Thema: EP8 Verschiedenes (2163 / mal gelesen)
Vogtländer001 Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
 Beiträge: 11 Registriert: 30.11.2011 Eplan P8 2.1 SP1 WSCAD 5.5 WSCAD Suite 2014 / 2015 / 2017
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich 2 Jahre mit WSCAD sehr gut gearbeitet habe, muss ich nun wieder mit EPLAN P8 hantieren. Einige Dinge, die ich bei WSCAD sehr zu schätzen gelernt hat habe, suche ich nun bei ELPLAN (bisher vergeblich). 1. Öffnen der im Artikel hinterlegten Dokumente/Hyperlinks (Reiter >Dokumente< ) aus dem Stromlaufplan heraus (also beim Bearbeiten) - Gibt es das bei EPLAN und wo? Ich möchte mir zu einem Artikel z.B. die Betriebsanleitung anschauen. 2. Direkter Wechsel aus der Artikelauswahl ins DataPortal - Wenn ich über Artikelauswahl einen Artikel suche und es diesen noch nicht gibt, muss ich jedes Mal umständlich die Fenster Artikelauswahl und Eigenschaften: allgemeiner Betriebsmittel schließen. Vorher kann ich keine Artikelnummer im DataPortal-Suchfenster eintragen. Es muss doch möglich sein, dies gleich aus dem Dialog Artikelauswahl zu tun! Wäre schön, wenn mir diese(r) oder jene(r)ein paar Tipps geben könnte. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogtländer001
erstellt am: 24. Jan. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 528 Registriert: 13.03.2008 Win11 Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogtländer001
Gemeint war eigentlich folgendes Vorgehen: - Symbol doppelklicken
- im Eigenschaftsdialog den Reiter "Artikel" auswählen
- an der Artikelnummer Rechtsklick
- aus dem Kontextmenü den genannten Eintrag wählen
Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 24. Jan. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogtländer001
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 25. Jan. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vogtländer001
