  Pro Panel Steckerwände
Autor Thema:  Pro Panel Steckerwände (892 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wie handhabt ihr das Platzieren von Steckern mit Einsätzen in Wände bzw. auf zusätzlichen Montageflächen? Aktuell hat meine Montagefläche eine Fläche „aussen“ und eine Fläche „innen“, die Stecker platziere ich auf der „aussen“ Seite, genau wie die Einsätze, die Verdrahtung erfolgt dann aber von der „innen“ Fläche, dort sind die Kabelkanäle platziert. Jetzt gibt es aber das Problem das Eplan von „aussen“ nach „innen“ routen muss und dabei passieren seltsame sachen, so verläuft die Leitung nicht direkt in den Kanal sondern macht erst einen Weg nach unten (siehe 2. Bild)
Muss ich die Stecker unbedingt über die Innenseite, quasi von hinten durch das Blech platzieren, oder gibt es eine schönere Lösung?
