  Stecker Bezeichnung nicht mehr vorhanden?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecker Bezeichnung nicht mehr vorhanden? (2127 / mal gelesen)
Slotcher
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Slotcher an!   Senden Sie eine Private Message an Slotcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slotcher
Eplan P8 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Plan hatte bei uns im Hause ein paar Probleme und dadurch mussten ein Paar Projekte ( die geöffnet waren ) überprüft und korrigiert werden. Bei den Steckern habe ich die Nummer bei Bezeichnung eingefügt und dem Reiter Anzeige habe ich die Eigenschafts " Klemmen-/Steckerkontaktbezeichnung" hinzugefügt.
Nach dem überprüfen und korrigieren sind nun alle diese Stecker, ohne Nummern. Weil unter der Anzeige die vorher erwähnte Eigenschaft fehlt.
Wie bekomme ich es nun hin, dass alle Stecker wieder die Zahlen anzeigen OHNE alles manuell zu ändern? Jemand eine Idee?
Vielen Dank
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 23. Jan. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Da, wo es stimmt den doppelten Pinsel einsetzen. Alle anderen im Navigator markieren und dort den einfachen Pinsel verwenden.
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 23. Jan. 2018 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Eigenschaftsanordnungen aller Stecker gleich sind, würde ich es (projektweit) im Steckernavigator machen.
Jo
Slotcher
Mechatroniker
Eplan P8 2.2
erstellt am: 23. Jan. 2018 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeit geht leider nur bedingt. Denn die erste Klemme zeigt auch immer die BMK im Plan an und alle weiteren Klemmen eben nicht. Demnach sind die Eigenschaften aller Klemmleisten -> 1.Klemme mit BMK alle weiteren Ohne.
Kann es sein, dass irgendwo in den Einstellungen ein Häckchen fehlt?
Danke schon einmal für die Antwort.
[Diese Nachricht wurde von Slotcher am 23. Jan. 2018 editiert.]
FIMA1
erstellt am: 23. Jan. 2018 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slotcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erstell dir einen Navi-Filter mit folgenden Eigenschaften:
Kriterium       Operator   Wert
BMK (sichtbar)  >          leer lassen
Platzierung     =          leer lassen
ggf. noch die Funktionsdefinition hinzufügen, dann sollte das klappen.
Jo
sorry, Platzierung "Verneint" anhacken (natürlich nur nötig wenn im Navi alle Funktionen/Funktionsschablone vorhanden sind)
[Diese Nachricht wurde von FIMA1 am 23. Jan. 2018 editiert.]
