  Optionale Anlagenteile
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionale Anlagenteile (1624 / mal gelesen)
MarvenG92
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von MarvenG92 an!   Senden Sie eine Private Message an MarvenG92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvenG92
Hardware: Kundenabhängig
Software: Prinzipel Kundenabhängig
CAE Software: Eplan 5.7.x
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich muss eine Anlage Planen in denen Teile der Anlage per Einschub getauscht werden können.
Die Anlagen die getauscht werden können bekommen über den Versorgungsschrank eine feste Schnittstelle.
Da ich die unterschiedlichen Optionen im Eplan darstellen soll möchte ich wissen wie ich das am besten Anstelle.
Abbruchstellen fallen ja weg da ich pro Abbruchstelle nur ein Gegenstück haben darf und ich in meinem Fall 2 Gegenstücke hätte.
Text- oder Grafik- orientierte Lösungen finde ich persönlich nicht Zielführend da die Nachvollziehbarkeit drunter leidet.
Vielleicht hat hier jmd ne kreative Lösung für
mit freundlichen Grüßen
Marven
Ich frag mich jedesmal wenn ich den Auftrag erhalte in Eplan 5.7 zu zeichnen ob der Geschäftsführer des Kunden auch ein Auto aus den 90er fährt...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 05. Dez. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die anderen Anforderungen des Kunden an.
ich hatte das beispielsweise mal gelöst indem ich das gezeichnet hatte was normalerweise drin ist. parallel hatte ich die "gleiche" seite mit laufenden Kennbuchstaben durchnummeriert mit den Optionen A bis Z
als Beispiel die Option war &EFS==POR+AZ1/3 dann waren die Optionen
&EFS==POR+AZ1/3A
&EFS==POR+AZ1/3B
&EFS==POR+AZ1/3C
&EFS==POR+AZ1/3Z
die Optionen wurden über einen stecker gesteckt und die hatten alle verschiedene BMKs so konnte man auch alles problemlos auswerten.
== Funktion von Portal
+ Ort des Transportbandes
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde das == verwenden.
z.b. ==1  ist das richtige projekt
==2 bis ==xx sind die Optionen
alles andere unterhalb des == also = und + und blattnummer gleichlassen und dann tauschen,
sollte dann auch keine Probleme mit prüfläufen geben.
listenerstellung beschränken auf ==1
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MarvenG92
Hardwareplaner
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay alles sehr kreative Vorschläge wir lösen dass jetz aber anders
Wir legen im +Versorgungsschrank ne Seite an mit der Kupplung und stellen diese als Buchse dar.
Darunter werden dann die Versorgungen der Optionen auf Stecker dargestellt und (prinzipiell ist es ja auch nichts anderes) und können dann die Optionen per Querverweis an die Stecker verlinken
