  Nummerierung der Auswertungsseiten
Autor Thema:  Nummerierung der Auswertungsseiten (1573 / mal gelesen)
Preuß10
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Preuß10 an!   Senden Sie eine Private Message an Preuß10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Preuß10
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Beim erzeugen meiner Auswertungen (Klemmenplan, Kabelliste etc.) die mehrere Seiten haben wird immer mit 1,1a,1b und danach mit 4,4a,4b weiternummeriert. Ich möchte aber das die Seiten von 1-6 ohne a,b,c durchnummeriert wird. Leider kann ich nicht finden welche Einstellungen ich hierfür verwenden muss.
Ich hab die Seiten auch schon durchnummeriert und in Hauptseiten umgewandelt aber wenn ich dann auf Auswertung aktualisieren drücke nummeriert er sie wieder wie oben beschrieben.
Danke im Voraus für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Preuß10 am 05. Dez. 2017 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Preuß10 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Einstellungen > Projekte > | ||PROJEKT| || > Auswertungen > Ausgabe in Seiten
dann wählst du die Zeile machst Unterseite haken raus oder lässt ihn drin ... und machst zeichen "Numerisch"
Unterseite kommt z.b.
1
1.1 raus
ohne Unterseite
1
2
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Preuß10
Elektriker
erstellt am: 05. Dez. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert.
Vielen Dank
