  kabel quelle ziel die zehnte
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kabel quelle ziel die zehnte (2351 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Dez. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wieder mal das Thema.
schon oft behandelt aber immer wieder gut für Überraschungen.
Ausgangslage:
Version: 2.2
anlagenkennzeichen: =F03.E14 und F32.M beide strukturkennzeichenverwaltet wobei F03 VOR F32 eingereiht ist
ortskennzeichen: +LF14 und +V beide strukturkennzeichenverwaltet
wobei LF14 VOR V eingereiht ist
Einstellungen bei ausgabe der Auswertungen in seiten Sortierung nach strukturkennzeichen
im allpoligen plan, wenn ich die verbindung anwähle wird mir angezeigt, dass diese von +lf30 nach +v geht.
Ergebnis in der kabelliste: kabel quelle =F32.M+V, ziel =F03.E14+LF14.
ich will NICHT am kabel quelle und ziel tauschen (das ist plan Z)
warum tuts nicht so wie es soll?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2023
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind die Regeln aus der Eplan-Hilfe:
Die Ermittlung von Quelle und Ziel eines Kabels erfolgt durch folgende Regeln:
Zunächst werden die identifizierenden Hierarchieangaben aus dem Strukturkennzeichen berücksichtigt.
Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und der Kennbuchstabe gleich ist, dann ist der kleinere Zähler die Quelle.
Beispiel:
X1 kommt vor X4, also ist X1 die Quelle.
X4 kommt vor X33, also ist X4 die Quelle.
Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich und beide ungleich "X" sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
Beispiel:
A44 kommt vor B34, also ist A44 die Quelle.
Wenn beide Enden Klemmen oder Stecker sind und wenn die Kennbuchstaben unterschiedlich sind und ein Kennbuchstabe gleich "X" ist, dann ist der Kennbuchstabe "X" immer das Ziel.
Beispiel:
Bei Y4 und X33 ist Y4 die Quelle und X33 das Ziel.
Bei A4 und X33 ist A4 die Quelle und X33 das Ziel.
Wenn beide Enden keine Klemmen oder Stecker sind, dann ist die Quelle der alphabetisch erste Kennbuchstabe.
Beispiel:
M34 kommt vor M4, also ist M34 die Quelle.
L4 kommt vor M34, also ist L4 die Quelle.
Wenn nur an einem Ende der Verbindung Klemmen oder Stecker sind und am anderen Ende nicht, dann ist das Ende mit Klemmen oder Steckern immer die Quelle. Diese Regel gilt unabhängig von den identifizierenden Hierarchieangaben (Regel 1).
Wenn KabelCollapsed mehrere Ziele haben, dann werden die vorherigen Regeln auf die (grafisch) erste Kabelverbindung angewendet.
Wenn das BMK nur an einem Ende der Verbindung wechselt, dann werden Quelle und Ziel des Kabels beibehalten.
Wenn das BMK an beiden Enden gleichzeitig wechselt, dann werden Quelle und Ziel nach den vorherigen Regeln neu bestimmt.
Stefan
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antwort, bringt aber nix.
ich habe in dem projekt viele kabel welche direkt von meiner sps auf die feldgeräte gehen.
alle anlagen- und ortskennzeichen sind definiert und gereiht.
damit sollte quelle und ziel eindeutig definiert sein.
zum Buchstaben komm ich damit gar nicht runter und sollte damit nicht relevant sein.
wenn wir schon von Buchstaben reden: alle sps anschlüsse haben -KF,
alle feldgeräte haben -B.
trotzdem gehen die meisten kabel (aber  NICHT alle) von -KF nach -B was auch richtig ist.
aber wie vorher erwähnt, meines erachtens ist der Buchstabe nicht relevant da anlagen- und ortskennzeichen vorhanden.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
