  Anlagen-/Ortskennzeichen
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagen-/Ortskennzeichen (3092 / mal gelesen)
doretan
Sehen Sie sich das Profil von doretan an!   Senden Sie eine Private Message an doretan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doretan
erstellt am: 04. Dez. 2017 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte noch mal ein Thread bezüglich Anlagen-/Ortskennzeichen in einem Schaltplan aufmachen.
Ich habe jetzt schon in einigen Normen gelesen wie z.B 61355, 62057-1, 61082-1, 61346-1.
Und mir ist klar das es bereits zu den Strukturen div. normative Vorschläge gibt.
Was ich aber noch nicht gefunden habe, ist eine definitive Aussage zum Anlage-Ortskennzeichen.
Kann es sein das der Hersteller von Maschinen das Anlage und Ortskennzeichen frei wählen kann, was er da reinschreiben möchte?
Hätte gedacht das die Norm hier Aussagen dazu macht wie Feldgeräte ausserhalb des Schaltschrankes zu Kennzeichnen sind bzgl. Ortskennzeichen.  Ich meine jetzt nicht das Betriebsmittelkennzeichen - das ist klar.
Aber woher wissen denn jetzt E-Planer die eine Kläranlage machen, oder Maschinenhersteller wie Sie Ihre Schaltschränke und Ortskennzeichen für Feldverteiler oder Feldgeräte Kennzeichnen sollen. Es geht um das "=" und "+".
Der DCC Schlüssel ist schon klar, aber meiner Meinung nach nicht für Anlage-Ortskennzeichen.
Hat da jemand ne Idee auf ne Norm. Ich denke auch nicht das es in der 81346 gelistet ist, da diese fast ähnlich wie die 61346 ist..
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doretan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann alles frei definiert werden. Der Kunde muss dem Zulieferer genaue Vorgaben machen, denn nur er kennt ja sein Werk am besten. Oder er übergibt einen Schlüssel/Generator, dass man sich die AKZ selber generieren kann.
Das macht auch nur so Sinn, weil dein =Anlagenkennzeichen, auch gleichzeitig für den Schlosser oder halt andere Gewerke gilt. Das bringt dem Kunden den Vorteil, dass auf seinem Werk nur noch ein Anlagenkennzeichen je z.B. Pumpe zu verwenden ist. Der Kunde definiert frei und die Dienstleister haben sich dran zu halten an diese Struktur.
Man hat da schon ziemlich viel Kraut und Rüben gesehen, von z.B. Ingenieurbüros, die zwischen Kunde und Handwerker geschaltet werden. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass eben z.B. es Fachplaner gibt, die diese Struktur absolut verstehen und gut umsetzen.
Das kommt spürbar immer mehr, dass der Kunde klare Vorschriften für seine Anlage macht, ggf. sogar noch ein Basisprojekt mitliefert und einen ganzen Katalog an ZTV als Bedingung schickt. (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen)
Finished is better than perfect.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
Eplan Electric P8 2.9
Eplan ProPanel 2.9
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doretan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne da nur zwei:
KKS = Für Kraftwerke
RDS-PP = Für Windkraftanlagen
Für alles andere gibt es meines Wissens nach nichts.
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
2.5 HF5
2.6 HF3
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015
