  Nummerieren mit SPS-Daten -> Ergebnisvorschau leer
Autor Thema:  Nummerieren mit SPS-Daten -> Ergebnisvorschau leer (1625 / mal gelesen)
Wobdude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wobdude an!   Senden Sie eine Private Message an Wobdude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wobdude
erstellt am: 02. Dez. 2017 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines Problem bei Betriebsmittel -> "Nummerieren mit SPS-Daten".
Wir nummerieren unsere Betriebsmittel ( z.B. Ventile und Inis) mit der Symbolischen Adresse der SPS-Ein-/Ausgänge.
Das funktioniert auch nach wie vor sehr gut.
Was mich seit kurzem stört ist die Tatsache, dass in der Ergebnisvorschau "nichts" angezeigt wird. (siehe Bild)
Die Änderungen der BMK´s werden nach click auf OK auch einwandfrei ausgeführt. Ich kann nur vorher nicht sehen was sich ändert.
Ich bin mir nicht sicher seit welcher Version dieses Problem auftritt. Wir haben aktuell die 2.7 HF1 im einsatz.
"Darstellungkonfigurieren" habe ich auch versucht...
Da bekomme ich einen "Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung (S000000)"
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Jan
[Diese Nachricht wurde von Wobdude am 02. Dez. 2017 editiert.]
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 04. Dez. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wobdude 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ein Eplan Reset:
"C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.7.3\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /setup
Achtung: vorher deine Einstellungen exportieren nach XML.
Wobdude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich konnte den Fehler leider nicht genau lokalisieren.
Ich habe seit Montag einen neuen PC. Habe von dem Alten meine EPLAN Einstellungen exportiert und auf dem neuen PC in EPLAN importiert.
Nach dem Import hatte ich den Fehler immernoch. Habe dann die Einstellungen eines Kollegen importiert und jetzt funktioniert es.
Ich weiß leider nicht wo und was in den Einstellungen dafür verantwortlich war.
Gruß Jan
