  Klemmen Auswerten Filtereinstelleung
Autor Thema:  Klemmen Auswerten Filtereinstelleung (1238 / mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Es geht um folgendes:
Ich mache 2 Auswertungen für die Klemmenleiste (-X46) mit den Folgenden Anschlüsse.
Voraussetzungen:
Die Klemmenanschlüsse gehen von Klemmenkasten 4470G001V03 (Allgemeinpunkt)zur 2 unterschiedliche Einbauorte:
4470ET01 & 4470ET03
Anschlüsse:    Einbauort
-X46:1        4470ET01
-X46:2        4470ET01
-X46:3        4470ET01
-X46:4PE      4470ET01
-X46:5        4470ET01
-X46:6        4470ET01
-X46:7        4470ET01
-X46:7PE      4470ET01
-X46:8        4470ET03
-X46:9        4470ET03
-X46:10        4470ET03
-X46:10PE      4470ET03
Das Problem ist das die gesamte Auswertung kommt auf den Einbauort 4470ET01 und die 3 Klemmen die sollten in dem Einbauort  4470ET03 kommen nie
Joan
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du für einen Filter aktiv?
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 01. Dez. 2017 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
JJimenez
erstellt am: 06. Dez. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folge Filtereinstellung:
Einbauort oder Anlage (siehe Anhang)
Joan
