  Stücklisten importieren für Schrankaufbau
Autor Thema:  Stücklisten importieren für Schrankaufbau (3393 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es eine Möglichkeit Stücklisten zu importieren, um aus den vorhandenen Artikeln den Schaltschrankaufbau zu erstellen ohne das diese vorher im ePlan gezeichnet wurden?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 04. Dez. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
Ich nutze dafür die Geräteliste. (Ist in der Navigatoren-Symbolleiste zu finden.)
Nachteil: BMKs müssen per Hand im Aufbau später editiert werden und es gibt kein nachträgliches "Betriebsmittel automatisch nummerieren".
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
ich hab das zwar schon länger nicht benötigt:
Aber wenn du hinterher noch einen Plan machen willst/musst, kannst du die Betriebsmittel über den Betriebsmittelnavigator einfügen.
Dort haben die Geräte dann auch ein BMK (zumindest ein provisorisches) und du kannst sie dann später direkt von dort platzieren und ggf. umbenennen.
Oder du platzierst die Geräte einfach frei fliegend auf einer Seite. Und kopierst sie so weiter.
Ich denke, das macht aber nur bei wenigen Bauteilen Spaß. Einen Import kenne ich hier nicht. Kopieren sollte aber gehen.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen dank für die Info.
Hab beides schon Probiert, mit der Gerätestückliste hatte ich jedoch das Problem, wenn hier Artikelnummern eingefügt wurden über eine Liste z.b. aus einer Textdatei, dass dann nicht automatisch an die Informationen aus der Artikeldatenbank übernommen werden, ich musste also jeden Artikel nochmal neu auswählen, das ist aber ein bisschen umständlich bei vielen Typen.
Marco
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 07. Dez. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Gerätestücklite liegt das vermutlich daran, dass die Variante 1 bei der Liste nicht mitkommt.
Wir haben uns eine Excel Datei gebaut, die aus unserem ERP System die Artikelstückliste extrahiert und da wird einfach die Variante automatisch auf 1 gesetzt.
Ein ähnliches Problem hatten wir vorher nämlich auch.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Dez. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, danke für den Tipp, ja dann kann man das natürlich super über die Gerätestückliste machen
Marco
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ihr mir die Vorgehensweise nochmal erklären?
Also wie man aus einer Excel-Stückliste die Daten in einen P8 Navigator bekommt, um daraus einen Aufbau zu erstellen?
Mit BMK wäre natürlich super!
Wir holen über CSV Import Artikeldaten in unsere P8 Artikeldatenbank. Dann kann man im Betriebsmittel-NV manuell mit diesen Artikeln Bauteile anlegen. Meint ihr das so - oder doch komfortabler?
Danke!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Dez. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
exportiere aus einem bestehenden projekt eine geräteliste, dann siehst du das Format.
bmk gibt's keines nur Stückzahl und Reserven.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
VorgehensweiseGeratestuckliste.pdf
Ich habe heute morgen das ganze noch mal geprüft und die Vorgehensweise bei uns beschrieben.
Wen es interessiert: siehe PDF
Bzgl. meinem Hinweis der Artikelvariante:
Ich muss meinen letzten Post korrigieren ...
Tatsächlich kommt die Artikelvariante bei uns automatisch mit und ist nicht in der Excel-Liste enthalten.
Aber ich hatte beim Test auch das Problem, dass einige Artikel nicht sauber importiert wurden.
Nach einem Komprimierungslauf lief der Import aber wieder fehlerfrei.
Ich vermute, dass da "Artikelleichen" in meinem Testprojekt vorhanden waren, die quer geschossen haben.
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke euch beiden! Besonders für die Beschreibung.
Das werde ich Ende der Woche mal ausprobieren.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Dez. 2017 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank, ich denke für unsere Ansprüche reicht dies aus, zur Information es gibt auch von ePlan ein Zusatztool welches die Betriebsmittel auch direkt in den Navigator mit zugehörigem BMK importiert dieses Modul nennt sich "EPLAN Project Processing"
Marco
