  Artikel zu einem Artikel zuweisen
Autor Thema:  Artikel zu einem Artikel zuweisen (2568 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Gibt es im Eplan die möglichkeit einem Artikel, zum Beispiel ein Relais, einen zusätzlichen Artikel zuzuweisen ohne das eine Baugruppe erstellt werden muss.
Sprich solbald das Relais aus dem Navigator im Schaltplan abgesetzt wird, erscheint das Relaissymbol bei dem sowohl der Relais Artikel hinterlegt ist und auch der Zsätzliche Artikel.
Der Grund dafür ist ich möchte jedem Artikel den richtigen Beschriftungstyp hinterlegen, z.B. Klemme + Beschriftungsartikel.
Hat jemand eine Idee?
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PEZAG:
Schau mal bei "Zubehör > Erforderlich"!
PEZAG
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort.
Leider funktioniert dies bei mir nicht, oder ich mach etwas falsch, siehe Anhang.
PR24
erstellt am: 01. Dez. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Häkchen "Zubehör" unter Allgemein entfernen.
Der Hauptartikel ist kein Zubehör.
Die automatische Zuordnung funktioniert aber nur über "Geräteauswahl".
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
Das Zubehör erforderlich generiert eine Fehlermeldung beim Prüflauf, falls dieser Artikel fehlt.
Es wird aber nicht automatisch der 2. Artikel beim Gerät eingetragen.
Eventuell funktioniert: ein Makro bei dem Du alle benötigten Artikel hinterlegst und das Makro gibts Du dann in der Artikeldatenbank beim Relais an.
Gruß Christof
alles wird gut!
PEZAG
erstellt am: 01. Dez. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für die Feedbacks.
Die Idee mit dem Makro funktioniert, leider ist dies etwas umständlich zu erfassen, daher wäre es schön gewesen wenn dies mit dem Zubehör funktioniert hätte.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 04. Dez. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PEZAG,
... daher wäre es schön gewesen wenn dies mit dem Zubehör funktioniert hätte...
(1) Das mit dem Zubehör funktioniert normalerweise schon. Allerdings nur wie Christof geschrieben hat bei der Geräteauswahl. Dort musst du das entsprechende Zubehör dann aber auch immer manuell auswählen (aus dem am Artikel hinterlegtem Zubehör).
Ich arbeite hier mit Zubehörlisten. Diese kannst du bei Zig Artikeln hinterlegen. Bei Änderungen musst du dann nur diese eine Liste ändern.
(2) Lösung mit Makros: Wenn du bei den Makros Platzhalter verwendest und mit Wertesätzen belegst ist das doch auch nicht aufwändiger als wenn du an den Artikeln das Zubehör hinterlegst -- Oder?
Zumindest für die am häufigsten verwendeten Kombinationen sollte die Auswahl deutlich schneller sein als über die Geräteauswahl.
Im Artikelstamm hinterlege ich diese Makros aber nicht. (Ich arbeite hauptsächlich aus dem Vorlagenprojekt bzw. bei Einzelteilen mit Makros und spar mir diesen Aufwand.)
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
