  Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan (2019 / mal gelesen)
EBloner
Elektotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EBloner an!   Senden Sie eine Private Message an EBloner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBloner
EPlan P8 2.1.4
EPlan P8 2.4.4
EPlan P8 2.6.3
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einige Stecker nicht im Steckerplan ausgeben da diese nach einem Standard aufgelegt werden der zuvor bereits beschrieben ist.
Mit dem Parameter "Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckerplan <20851>" oder auch "Keine Ausgabe im Klemmen- / Steckeranschlussplan <20853>" an der Steckerdefinition allein kommen ich aber irgendwie nicht weiter.
Die Stecker stehen trotzdem im Steckerplan/-Übersicht.
Muss hier noch ein Hacken gesetzte werden? Den ich übersehen habe?
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EBloner 10 Unities + Antwort hilfreich
such dir mal über die Sonne dieses "Keine...Steckerübersicht"
Ralf
EBloner
Elektotechniker
EPlan P8 2.1.4
EPlan P8 2.4.4
EPlan P8 2.6.3
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Parameter habe ich alle aktiviert.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EBloner 10 Unities + Antwort hilfreich
Aso, weil du die xxx57 nicht erwähntest...
Ralf
EBloner
Elektotechniker
EPlan P8 2.1.4
EPlan P8 2.4.4
EPlan P8 2.6.3
erstellt am: 30. Nov. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss ich hier in der Auswertung oder sonst wo noch etwas einstellen?
Bei mir werden die Stecker immer mit ausgegeben....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EBloner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich wüsste nicht, wenn die 3 Häkchen bei der Steckerdefinition drin sind, erhalte ich keine Ausgabe.
Ralf
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EBloner
Elektotechniker
EPlan P8 2.1.4
EPlan P8 2.4.4
EPlan P8 2.6.3
erstellt am: 04. Dez. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt habe ich die Lösung....
Das Problem war, das die Steckerdef. nicht die Haupfunktion war.
Es muss zwingend die Steckerdefinition die Hauptfunktion sein, denn daran sind ja auch die Parameter hinterlegt.
