  Querverweis Position ändern an SPS Kasten
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis Position ändern an SPS Kasten (2503 / mal gelesen)
PaHo88
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PaHo88 an!   Senden Sie eine Private Message an PaHo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaHo88
Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 29. Nov. 2017 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Einfügepunkte bei den SPS Kästen anpassen? Derzeit liegen teilweise  meine Symbolischen Adressen über den der  Seitenverweisen.
Am besten wäre es wenn sie sich automatisch verschieben würden je nach Größe des Textes.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn die Texte angedockt sind, passiert genau das. Allerdings stehen sie dann vertikal nicht mehr genau übereinander...
Gruß Christof
alles wird gut!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PaHo88:
.. Derzeit liegen teilweise  meine Symbolischen Adressen über den der  Seitenverweisen..
Hallo PaHo88,
öffene die Eigenschalten der SPS-Klemme und gehe zum Reiter Anzeige
ev. musst du zuvor die Gruppierung ausschalten
Suche die Anzeige Symbolische Adresse und vergrößere den Wert für die X-Kooordinate
Natürlich kannst du mittels Fenster gleich mehrere SPS-Klemmen gleichzeitig auswählen
HOC
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
PaHo88
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke klappt super.
