  Funktionstexte erneuern sich nicht
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstexte erneuern sich nicht (1171 / mal gelesen)
PaHo88
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PaHo88 an!   Senden Sie eine Private Message an PaHo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaHo88
Eplan Electric P8 2.7 / 2.8 / 2.9 / 2022
erstellt am: 29. Nov. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein Problem nach dem Kopieren von Seiten in ein neues Projekt.
Und zwar übergebe ich den Funktionstext im SPS-Kasten aus dem unten stehenden Pfadfunktionstext. dies klappt soweit. Jedoch wird mir weiterhin der alte Text (Reserve) an der Kartenübersicht angezeigt.
Zu erwähnen ist vllt, dass das ganze funktioniert, solange der SPS-Kasten im gleichen Anlagenort = ist. Sieht man am Eingang E600.0
Die Eingänge E601.0-E601.7 sind in einem anderen Anlagenort wie die  DE Baugruppe A1.
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paho,
das Makro scheint mir aus dem Data-Portal zu kommen. Du musst in der Übersicht die Funktionstexte aus den Anschlüssen löschen, damit du die Texte aus der allpoligen Ansicht bekommst.
Finished is better than perfect.
PaHo88
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke a.heckmann hoffe du hast das so gemeint bei mir hat es jedenfalls geklappt
Für alle die das selbe Problem auch mal haben einfach auf das Makro des SPS Kasten mit rechter Maustaste klicken -> dann Funktionstexte abgleichen und hier den Wert in der Spalte Funktionstext löschen.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
a.heckmann
EPLAN Consultant
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaHo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Texte von Allpolig nach Übersicht zu schreiben. Aber da muss man schon wissen was man tut, kann auch in die Hose gehen.
Dienstprogramme -> Abgleichen -> Funktionen -> Allpolig --> Alle Darstellungsarten
