  geänderte Technische Kenngrößen werden nicht übernommen
Autor Thema:  geänderte Technische Kenngrößen werden nicht übernommen (2846 mal gelesen)
donanza
Prokurist
Sehen Sie sich das Profil von donanza an!   Senden Sie eine Private Message an donanza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donanza
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 29. Nov. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe bei einem Artikel nachträglich die Technische Kenngröße
in der Artikelverwaltung/ Technische Daten geändert. Es ist keine Funktionsschablone hinterlegt.
Wenn ich nun diesen Artikel im Schaltplan zuweise wird immer die alte
technische Kenngröße verwendet???
Kann man da was machen, habe ich etwas übersehen?
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donanza 10 Unities + Antwort hilfreich
den Abgleich System -> Projekt für Artikel durchgeführt?
*** Alles wird gut..! ***
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Technische Kenngröße ist ein Artikelreferenzdatenfeld. Es wird nur geschrieben wenn ein Artikel ausgewählt wird.
Wir haben uns dafür ein Tool (UpdateDevice) geschrieben um alle Artikelreferenzdaten an die Betriebsmittel zu schreiben.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
donanza
Prokurist
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 29. Nov. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Welchen Abgleich genau?
Dienstprogramme/Artikel/aktuelles Projekt abgleichen ???
hab ich gemacht ohne Erfolg.
Jonny Wire
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie beschrieben funktioniert das nur für Artikeldaten und nicht für Artikelreferenzdaten.
Einzige Möglichkeit ist den Artikel neu auszuwählen (3-Punkte-Button).
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch mal zur Sicherheit, wie Jonny schon angemerkt hat:
Ich wähle beispielsweise als Artikel einen LS-Schalter 16A aus und stelle fest es wird als techn. Kenngröße 10A am Symbol eingetragen.
Ich schaue mir den Artikel an und korrigiere das Feld techn. Kenngröße von 10A auf 16A. Überall wo dieser Artikel bereits eingetragen ist muss er neu ausgewählt werden, es ändert sich nichts automatisch. Nur mit einer Neuauswahl des Artikels aus der Artikeldatenbank wird die techn. Kenngröße angepasst.
Jonny Wire
erstellt am: 30. Nov. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donanza 10 Unities + Antwort hilfreich
