  Kabel korrekt doppelt darstellen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel korrekt doppelt darstellen (4948 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamen,
In unserer Anlage geht ein Verriegelungskabel von Feld 2 in Feld 12 jeweils auf eine Klemme -X10.
In Feld 02 steht das Kabel auf allpolig, im Klemmenplan Feld02 -X10 werden das Kabel und die Adern korrekt ausgewertet.
In Feld 12 habe ich dieses Kabel auf Übersicht und auch mal auf auf Paarquerverweis eingestellt. Im Klemmenplan Feld 12 -X10 erscheint jedoch bei keiner Variante das Kabel mit den zugehörigen Adern.
Nur wenn ich dieses Kabel auf Allpolig stelle erscheinen das Kabel mit den Adern im Klemmenplan, allerdings habe ich dann Fehlermeldungen im Prüflauf weil es nun ja 2 mal im Projekt vorhanden ist.
Weiß jemand eine Lösung ?
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 01. Dez. 2017 editiert.]
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
m.zip
Hallo RonGoho,
ich verwende für den Fall, dass ich ein Kabel auch am Ziel darstellen will einen Verbindungsdefinitionspunkt welcher die Eigenschaften der Verbindung anzeigt. Im Anhang mal ein Makro.
Ganz ohne Prüflaufmeldungen ist diese Lösung aber auch nicht.
Ich spiele aber bereits mit dem Gedanken, die Eigenschaften über die Abbruchstellen anzeigen zu lassen.
Somit müsste die Meldung auch entfallen.
Ist das ungefähr das was du suchst?
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm mal beim 2 Kabel den Haken bei Hauptfunktion raus, dann sollte es nicht doppelt sein.
Ein Problem ist nur, dass es in dem entsprechenden Schaltschrank in einer Kabelliste nicht aufgeführt wird.
Dafür habe ich auch noch keine Lösung.
Alex
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
Klemmen und Kabel BMK bzw. Einbauort sind hier nicht identisch.
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
2.5 HF5
2.6 HF3
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smartineer:
... die Eigenschaften über die Abbruchstellen anzeigen zu lassen..
Hallo, so mache ich das als Notlösung auch
Ich finde es aber als Trickserei und hoffe Eplan schafft endlich mal eine vernünftige Lösung!
HOC
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
... [b]aber als Trickserei und hoffe ...[/B]
Die ganze Arbeit mit Eplan ist 'ne ständige Trickserei
LG
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 30. Nov. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RonGoho:
Mit dem BMK EBH02_W0206 und EBH12_W1206 haben wir hier zwei unterschiedliche Kabel auf einer Verbindung. Was soll Eplan da auswerten.
Und die hellblaue Farbe der Klemmen ist doch Darstellungsart "Extern". Wie wird denn da EBH12-X10 ausgewertet.
Ist die Logik der Klemmen EBH12-X10 nicht verändert, dann sind die Kabelanschlüsse "Intern" was auch Auswirkungen auf die Auswertung hat.
Aber die doppelte Darstellung von Kabeln und Klemmen ist mit Eplan schwierig.
Und die Fehlermeldungen....? Nur weil Eplan das als Fehler meldet wird rumgetrickst.
RonGoho
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2026
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PR24,
ich habe das Falsche Bild hochgeladen und den Fehler mittlerweile korrigiert, Danke für den Hinweis.
Die Fehlermeldung sollte man meiner Meinung nach nicht ignorieren, das sie Auswirkungen auf die Auswertungen hat. Im Kabelplan würden zum Beispiel bei einem 2 poligen Kabel 4 verwendete Adern angezeigt.
Die Darstellungsart der Zielklemmen sind jeweils auf Extern gesetzt.Sonnst hätte ich doppelte Klemmen.
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sieht es dann so aus.
Das Kabel für die Nebenfunktion wird von Eplan mit der aktuellen Version automatisch erkannt.
Aber wie schon erwähnt, wird das Kabel nicht in der entsprechenden Auswertung aufgenommen.
Alex
PR24
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
In den ersten Bildern scheint die Aderbezeichnung unterschiedlich zu sein.
Schlecht zu erkennen - BN + BU bzw. 3 + 4 ! Damit hat das Kabel aber 4 Adern.
Doppelte Klemmen und Kabel sollten auf Übersicht gestellt werden.
Aber die Auswertung bei doppelter Darstellung bleibt mit Eplan schwierig.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 01. Dez. 2017 editiert.]
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
falohh
Engineering
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
die Problematik der doppelten Darstellung hat man ja immer wenn die Schaltpläne aus der Sicht der Hardware, sprich Schaltschränke, erstellt werden und nicht aus Sicht der Funktion, also Funktional.
Leider wird heutzutage noch sehr viel aus Sicht der Hardware erstellt, oder soll so erstellt werden, da es Gewohnheit ist.
Alles was mehrfach dargestellt wird, kann auch mehrfach fehlerhaft sein.
Letztendlich ist es ja so, ein Kabel bzw Betriebsmittel ( Vollständiges BMK) darf es nur einmal geben. Kommt das Vollständiges BMK öfters vor, gibt es eine Meldung im Prüflauf.
Aus meiner Sicht ist es so richtig, auch wenn ich manchmal so eine Funktion der doppelten Darstellung von Kabel vermisse.
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
2.5 HF5
2.6 HF3
Eplan 5.7 SP1
