  SPS Eingangsadresse ändert sich ungewollt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Eingangsadresse ändert sich ungewollt (1398 / mal gelesen)
AOI
Sehen Sie sich das Profil von AOI an!   Senden Sie eine Private Message an AOI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AOI
Eplan P8 2.9 Update 6
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem seit dem Update zu Eplan P8 2.7.
Wir fügen auf unseren Planseiten die SPS Ein- und Ausgänge hinzu. Am Ende eines Planes werden bei uns die SPS-Karten gezeichnet, die mit unseren Ein- und Ausgängen verknüpft werden. Es kann jedoch aufgrund der Planung vorkommen, dass die Eingänge im Schötplan auf einen anderen Ein- bzw Ausgang gelegt werden müssen. Bei der Version 2.6 ging das noch ohne Probleme, dass die Beschriftung auf den anderen Eingang gelegt wurde. Seit dem wir die Version 2.7 haben wird bei einer Änderung die Kontaktbezeichnung und -adresse geändert. Das heißt die Verknüpfung wird nicht auf einen Anderen Eingang gelegt, sondern der Eingang wird bei einer Änderung in der SPS-Karte einfach geändert. Kann man dies abschalten oder habe ich hier ein grundliegendes Problem?
Grüße aus dem Allgäu
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 28. Nov. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AOI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hast du vielleicht unter Optionen -> Eigenschaften übergreifend
das Häkchen drin?
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
AOI
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort :-)
Dies war genau mein Fehler!
