  Gerätemakro und Funktionsschablone
Autor Thema:  Gerätemakro und Funktionsschablone (2841 / mal gelesen)
DeAndy
Technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von DeAndy an!   Senden Sie eine Private Message an DeAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeAndy
Ich benutze EPLAN P8 2.6 HF4
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei für unser Unternehmen unser eigenproduzierten Bauteile ins Eplan zubingen.
Der Artikel bzw. das Gerät worum es geht verteilt sich auf mehrere Schaltplanseiten.
Realisiert habe ich das mit Gerätekästen in Verbindung mit Geräteanschlüsse.
Vorgehensweise:
1. Im Makroprojekt alle allpoligen Varianten gezeichnet bzw. angelegt.
  - Schaltplan allpolig Spannungsversorgung (Variante A)
  - Schaltplan allpolig Eingänge Ein Aus (Variante B)
  - Schaltplan allpolig Eingänge Störungen (Variante C)
  - Schaltplan allpolig Ausgänge Meldungen (Variante D)
  - Schaltplan allpolig Ausgänge Bussystem (Variante E)
  zusätzlich noch Montageplatten makro
  - Schaltschrankaufbau  (Variante A)
2. Um jeden Gerätekasten einen Makrokasten gezogen und allen den gleichen Makronamen zugewiesen
3. Unter PROJEKTDATEN -- MAKROS -- AUTOMATISCH ERZEUGEN angewählt und Makro erzeugen lassen.
4. Artikel in Artikeldatenbank angelegt und das Makro zugewiesen, sowie die Funktionsschablone eingegeben.
5. Im Testprojekt Schaltplanseite geöffnet und dort Gerät einfügen (ALT+EINFG)gewählt
6. Gerät ausgewählt
7. Das Gerät hängt jetzt an der Maus und lässt sich mit TAB zwischen den einzelnen Varianten wählen.
Soweit alles gut.
Jetzt zu meinen Problem:
Wenn ich die Variante 1 auswähle und plaziere (im nachfolgenden Dialog NICHT NUMMERIEREN wählen) setzt Eplan das korrekt ab. Gehe ich jetzt in den Betriebsmittelnavigator wird alles richtig angezeigt und die noch nicht platzierten Elemente werden korrekt angezeigt.
Nehme ich nun  Beispielsweise die Geräteklemme 7 (zum Verständnis Klemme 7 ist auf Variante C) und möchte die reinziehen, bekomme ich von Eplan den Vorschlag das Variante A eingefügt werden kann wobei die erste Klemme die Klemme 7 wäre. Mit TAB Wird Variante B angezeigt und auch hier wieder die erste Klemme mit 7 bezeichnet und der Rest anscheinend zufällig nummeriert. usw....
Meine Frage:
1. Gibt es eine Möglichkeit das wenn ich im Betriebsmittelnavigator die Klemme 7 anwähle auch die korrekte Variante C genommen und vorgeschlagen wird?
2. Gibt es eine Möglichkeit im Betriebsmittelnavigator Struktur der Varianten zu sehen, sodass sofort klar ist die Klemmen gehören zu den Eingängen der Variante A usw... ?
Ich denke mein Problem liegt hauptsächlich in der Funktionsschablone oder ich mache Grundlegend was falsch.
Ich hoffe es ist einigermaßen Verständlich mein Problem. Sonst bitte Fragen
Elektrokonstrukteur / Elektroplaner (w/m/d)
Du denkst Elektrotechnik nicht nur in Schaltplänen, sondern in funktionierenden Anlagen?
Du möchtest bestehende Systeme verstehen, weiterentwickeln und dafür sorgen, dass technische Dokumentationen den tatsächlichen Anlagenstand widerspiegeln?
Dann werde Teil unseres Teams und unterstütze uns bei der Betreuung, Modernisierung und Weiterentwicklung von Automatisierungsanlagen in der Gebäude- und Industrieautomation....
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 27. Nov. 2017 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend,
probier mal in den Einstellungen unter User Geräte (Take the Connection point designation into account during the device assignment)
Hat mir in der Version 2.7 sehr geholfen.
Mfg
