  Organisation
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Organisation (1590 / mal gelesen)
frickmanndenis
Sehen Sie sich das Profil von frickmanndenis an!   Senden Sie eine Private Message an frickmanndenis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frickmanndenis
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag euch,
ich habe jetzt mal ne Mammut Herausforderung. Folgendes ich arbeite seit geraumer Zeit bei einer neuen Firma für die Elektrokonstruktion. Hier wird mit Eplan ( mittlerweile in V2.7.3) geschafft. So nun zum Problem es haben sich unzählige Pläne angehäuft zum Teil älter und nicht so alte , welche die nur vorherigen Versionen geöffnet wurden und welche mit der aktuellen. So und wenn ich jetzt einen Plan benötige dann geht "das Suchen" los und jedes mal Frage ich mich gibt es das nicht was sinnvolles vlt. auch mit Eplan die ganze Pläne irgend Organisatorisch abzulegen oder muss ich in den sauren Apfel beißen und mühevoll eine Datenbank anlegen und wenn ja hatt jmd ne Idee für eine Struktur?
Bin über jeden Ratschlag dankbar
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frickmanndenis 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze doch einfach hierzu den EPLAN-Launcher. Rechtsklick auf die Datei und "mit passender Version" öffnen. Würde doch euer Problem lösen.
Ein paar Anregungen und den Link findest du HIER.
Alternativ kannst du dir noch den VersionSelector anschauen.
Finished is better than perfect.
frickmanndenis
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber so insgesamt betrachtet geht es mir gar nicht so um die Version, da es sich dann eh anpasst wenn man es mit einer hören Version öffnet. Viel mehr macht mir eben sorgen die Fülle an Projekte die ich aber nicht sauber Organisiert bekomme. Sowas wie eben eine Datenbank wo man mittels ein zwei Wörter dann die Treffer bekommt. Schön wäre es auch wenns sowas gibt das man bei eplan direkt in die Seite springt die man braucht und nicht erst den ganzen Schaltplan durchlaufen muss.
a.heckmann
EPLAN Consultant
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frickmanndenis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird so nicht gehen. Die allgemeinen Projekteigenschaften kannst du noch über die Verwaltung filtern, aber dass was du beschreibst wird so (aktuell zumindest) nicht gehen.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frickmanndenis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frickmanndenis:
... gibt es das nicht was sinnvolles vlt. auch mit Eplan die ganze Pläne irgend Organisatorisch abzulegen oder muss ich in den sauren Apfel beißen und mühevoll eine Datenbank anlegen und wenn ja hatt jmd ne Idee für eine Struktur?...
Wenn im Vorfeld nicht schon entsprechende Kriterien in den Projekten hinterlegt sind wohl eher nicht. Woher soll den die DB wissen, wie die Projekte zu organisieren sind?
Das ist eben eines der Hauptprobleme bei dieser Art der "Vorlagenpflege".
Ich habe mir für meine wichtigsten Projekte eine EXCEL-Tabelle angelegt, in der ich die Projekte eintrage und mit den für mich wichtigsten Kriterien (Kunde, SPS-Hersteller, Umfang, ...) ergänze.
Zusätzlich verlinke ich noch den Stromlaufplan und die Schrankansichten als PDF. Das reicht für eine schnelle Sichtung.
Falls es irgendwie machbar ist in deiner neuen Firma -- überlege dir evtl. ein gut strukturiertes Vorlagenprojekt einzurichten! Das ist zwar auch eine Mammut-Aufgabe. Kann sich aber sehr bezahlt machen.
Meines hat momentan 1145 Seiten und ist in etwa so strukturiert:
* Formulare / Grafiken
* Styles (Eigenschaftenanordnungen an zentraler Stelle gesammelt)
* Fragmente (Einzelteile, einzelne Betriebsmittel, teilweise mit Platzhalter)
* Baugruppen (Pfad-/Fentermakros)
* Typicals (ganze Seiten, mehrseitige typische Abgänge)
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
