  Funktionstext wird nicht immer exportiert??
Autor Thema:  Funktionstext wird nicht immer exportiert?? (3488 / mal gelesen)
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade etwas verwirrt.
Ich habe in meinen Projekten mehrere SPS Kästen in dem ein Funktionstext eingetragen ist.
Sicherheitsmodule, Eingangskarten, Ausgangskarten....
Bei allen SPS-Kästen wird der Funktionstext per "Fertigungsdaten, Export Beschriftung" ausgegeben, nur nicht bei den Sicherheitsmodulen.
Gleicher SPS-Kasten, Funktionstext überall eingetragen, auch an Nebenfunktionen... Also was zum Teufel unterdrückt hier die Auswertung?
BMK, Graviertext, freie Eigenschaften, dass wird alles ausgewertet und exportiert.
Sehr merkwürdig...
Ausgewähltes Formatelement in der Auswertung: Funktion [1] (Funktionstext automatisch) P20031 [20031<...>]
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 23. Nov. 2017 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wird am SPS-Anschluss ein Text angezeigt (FText (automatisch) und FText (gemeinsam)?
Verwendest du mehrere Sprachen?
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es wird direkt der Funktionstext des Gerätekastens genutzt. Dort wird das Byte eingetragen (EB800 z.B.).
Die Funktionstexte der SPS Anschlüsse werden über die Zuordnungsliste vom Programmierer eingelesen.
Alle Funktionstexte, am SPS Gerätekasten wie auch an den SPS Anschlüssen werden im Schaltplan angezeigt.
Sowohl Funktionstext automatisch, wie auch gemeinsam oder nur Funktionstext...
Als Sprache nutzen wir nur deutsch, die Meldungsverwaltung gibt keine Konflikte aus. Vorsichthalber habe ich per Eigenschaften übergreifend noch einmal den Funktionstext auf alle Nebenfunktionen geschrieben und die Sprache auf deutsch gestellt, alles ohne Erfolg.
Das einzige was mir gerade einfällt ist, dass es wohl mal unter Eplan P8 2.4 funktioniert haben muss und jetzt nutze ich 2.6 HF3?
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 23. Nov. 2017 editiert.]
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wird's komisch....
In meinem Makroprojekt kann ich den SPS Kasten samt Beschriftung auswerten, kopiere ich die Karte in ein Projekt, geht es nicht mehr????
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
hast vllt. einen Filter bei der Beschriftungsausgabe aktiv?
Gruß Christof
alles wird gut!
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
Hast du dein Projekt schon mal reorganisiert?
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 23. Nov. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup reorganisiert habe ich...
Ein Filter in der Auswertung ist nicht gesetzt bzw. ich wüsste jetzt nicht wo...
Die anderen SPS Kästen werden ja ausgewertet, und der genannte ja auch bis auf den Funktionstext.
Christof G
Steuerungstechniker
Win11 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Beschriftungsausgabe kann man im Schema auf dem Register Einstellungen einen Filter einstellen.
Kannst ja mal schauen und probehalber ausschalten.
Gruß Christof
alles wird gut!
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 24. Nov. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach der..
Der filtert bei mir nur nach Orten, würde ich dort falsch filtern würde die Beschriftung der Karte überhaupt nicht ausgewertet werden.
Aber BMKs und Graviertexte etc. kommen ja durch.
Und andere augenscheinlich gleiche SPS Kästen, selbst simpel und stumpf gezeichnete Kästen ohne Inhalt schaffen dass....
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst...
In der Auswertung wird der [1] Funktionstext genutzt.
Das heißt es wird der erste Eintrag der Funktionsschablone des Artikels ausgelesen.
Und bei allen Artikeln sitzt der Gerätekasten an erster Stelle bei der Funktionsschablone, nur nicht bei dieser einen....
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 24. Nov. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianNO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Artikel, das Makro aus dem Data Portal oder dem Internet hast, wäre es vielleicht klasse, wenn du den Artikel nennst. Das könnte einem Anderen vielleicht viel Theater ersparen.
Ralf
