 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Mögl. max. Anschlussquerschnitt darstellen (2172 / mal gelesen)
Gut-Drauf Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 12.10.2017 EPLAN P8 Vers. 2.7
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin EPLAN P8 Einsteiger bzw. Umsteiger von einer anderen Software und habe folgendes Problem. In der Artikeldatenbank kann unter dem Register "Schützdaten" der Anschlussquerschnitt der Kontakte angegeben werden. Wenn ich dort einen Wert (z.B. max.4mm²) hinterlege, möchte ich diesen bei den Kontakten des Schützes "unsichtbar" (nicht druckbar) anzeigen, finde aber den notwendigen Eigenschaftsnamen in der Funktionsauswahl bzw. Hauptfunktion nicht, um diesen eingetragenen Wert anzeigen zu lassen. Hintergrund ist ein Hinweis auf den max. Verdrahtungsquerschnitt, da es uns schon öfters passiert ist dies nicht beachtet zu haben und im Nachhinein ändern mußten. Danke für jeden Tipp. F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gut-Drauf
ist nicht genau das die aufgabe des Konstrukteurs den Artikel auszuwählen der z.b. für 40A zugelassen ist und mit entsprechenden Querschnitt zu belegen? daraus ergibt sich ja auch die maximale Anschließbarkeit und man sollte das nicht überdimensionieren. beispiel motor hat 23A Stromaufnahme, Schütz wählt man daher wo die Belastbarkeit mindestens 23A ist z.b. 32A dann wählt man aber den entsprechenden Querschnitt damit der Motor versorgt wird (unter berücksichtitung der Spannungsverluste) und dann wählt man das entsprechende Leitungsschutzelement. so nun zu deiner frage. bei den eigenschaften ist das dann unter Artikelreferenz wenn ich mich nicht irre zu finden. Leider hab ich grad kein EPLAN zur verfügung  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Okt. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gut-Drauf
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gut-Drauf
Gut-Drauf Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gut-Drauf
auf die gelbe "Blume" "Stern" oder was das ist klicken und dann siehst du die Anzeige von HOC ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 580 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gut-Drauf
