 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Verbindungsfarbe unsichtbar (3175 / mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich übergreifend alle Verbindungsfarben <31004> bei Kabeln von unsichtbar auf sichtbar stellen? Die Ebeneneinstellung ist nicht benutzt. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
bin mir nicht 100% sicher, ob ich verstehe was du meinst, aber eine Idee. 1. Projektdaten > Kabel > Navigator 2. markierst alles vom Projekt Außer das Projekt selbst. 3. Rechtsklick > Eigenschaften > wählst Verbindung und dort kannst du alle Verbindungen alles bearbeiten bin mir aber nicht so sicher, ob du das meinst. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, sie sind auf unsichtbar eingestellt (Konvertierung aus 5.70). ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: bin mir nicht 100% sicher, ob ich verstehe was du meinst, aber eine Idee. 1. Projektdaten > Kabel > Navigator 2. markierst alles vom Projekt Außer das Projekt selbst. 3. Rechtsklick > Eigenschaften > wählst Verbindung und dort kannst du alle Verbindungen alles bearbeitenbin mir aber nicht so sicher, ob du das meinst.
Danke! Das habe ich auch versucht. Da erreicht man die Linie, und den Text - nicht aber die einzelnen Aderfarben. :-( ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rofang: Versuch mal unter /Projektdaten /Verbindung /Navigator an die Verbindungen zu kommen. Muss aber gestehen dass ich gerade <31004> nicht finde bei mir Gruß Rofang
Danke! Habe ich aber auch schon versucht. Bis jetzt hilft nur die Adern seitenweise zu markieren und dann über die Anzeige zu beeinflussen. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Hallo, im Verbindungsnavigator kann man mit RMT die "Anzeigeeinstellungen bearbeiten...". Müsste man nur einen Filter basteln der nur Kabeladern anzeigt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
 Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klabauterfrau
Exakt das selbe Problem hatte ich auch mit konvertierten 5.70 Projekten von Lieferanten. Dort wurde z.T. für mehr "Übersichtlichkeit" Ader- und Kabelinformationen unsichtbar konfiguriert und beim Ausdruck "alles Drucken" gewählt; deshalb hatte sich nie jemand daran gestört. Wenn du nun nachträglich in der Ebenenverwaltung eingreifst, um alles sichtbar zu bekommen, werden auch unsichtbare Geräteanschlüsse (ohne Klemmendarstellung) "Geräteanschluss (unsichtbar EPLAN 5)", falls vorhanden, verändert. Die einfache Lösung war für mich, schon unter 5.70 vor der Hochrüstung unter der automatischen Nachbearbeitung Text- und Grafikelemente, die einen grauen Haken(kommen gemischt vor) haben, auf sichtbar (schwarzer Haken) zu setzten. Nachträglich unter P8 wird's in jedem Fall aufwändiger, das zu filtern. Unter P8 gibt es übrigens ebenso unter den Einstellungen-Benutzer-Grafische Bearbeitung (allgemein/Hauptordner)-Unsichtbare Elemente anzeigen; -Unsichtbare Elemente drucken als Option zum Anhaken. (Das würde aber zumindest bei mir auch eher zu unerwünschten Ergebnissen führen) [Diese Nachricht wurde von JOHZ am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, im Verbindungsnavigator kann man mit RMT die "Anzeigeeinstellungen bearbeiten...". Müsste man nur einen Filter basteln der nur Kabeladern anzeigt.
Danke! Aber diese Einstellungen sind sehr zickig und die meiste Zeit nicht erreichbar, d.h. ausgegraut! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JOHZ:
Wenn du nun nachträglich in der Ebenenverwaltung eingreifst, um alles sichtbar zu bekommen, werden auch unsichtbare Geräteanschlüsse (ohne Klemmendarstellung) "Geräteanschluss (unsichtbar EPLAN 5)", falls vorhanden, verändert. Die einfache Lösung war für mich, schon unter 5.70 vor der Hochrüstung unter der automatischen Nachbearbeitung Text- und Grafikelemente, die einen grauen Haken(kommen gemischt vor) haben, auf sichtbar (schwarzer Haken) zu setzten. Nachträglich unter P8 wird's in jedem Fall aufwändiger, das zu filtern.Unter P8 gibt es übrigens ebenso unter den Einstellungen-Benutzer-Grafische Bearbeitung (allgemein/Hauptordner)-Unsichtbare Elemente anzeigen; -Unsichtbare Elemente drucken als Option zum Anhaken. (Das würde aber zumindest bei mir auch eher zu unerwünschten Ergebnissen führen) [Diese Nachricht wurde von JOHZ am 11. Okt. 2017 editiert.]
Die Ebenenverwaltung greift sowieso nicht, weil nicht die Ebeneneinstellung "aus Ebene übernehmen" benutzt worden ist, sondern "Ja" für unsichtbar. :-( Wir haben uns jetzt so geholfen, das "Unsichtbare Elemente drucken" zu benutzen. Das nächste Mal denke ich (hoffentlich) schon in 5.70 daran! ;-) Danke! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
