 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: P8 2.6 HF2: Potentialfarben Problem (2835 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 10. Okt. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn Ihr Euch mal in der PDF das Potential "24VDC-SPS" anschaut, so ist es auf dem ersten Blatt und am Anfang des zweiten Blattes wie gewünscht "lila". Ab dem ersten Abzweig, wird diese Eigenschaft aber nicht mehr weitergegeben. Alle Abzweige sind als "T-Stück 1.Ziel links, 2.Ziel rechst" definiert. Darstellung als Punkt. Warum wird die Farbinformation nicht weiter gegeben? Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
mach mal bitte bei K2 (letzte Seite beim PDF) ein Winkelstück hin damit die Abbruchstelle nach 20.1 in der luft hängt und aktualisier die Verbindungen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
komisch, dass nach der Sicherung/Schüz bzw Relaiskontakten das Potential stimmt. Dachte es kommmt irgendwie von der Abbruchstelle bzw dem Bauteil auf Seite 20 :-x evtl mal mit Ansicht > Potentialverfolgung probieren den Fehler zu lokalisieren? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von ThMue: komisch, dass nach der Sicherung/Schüz bzw Relaiskontakten das Potential stimmt.
Die haben einen unsichtbaren Verbindungsdefinitionspunkt mit der Farbdefinition :D Zitat: Original erstellt von ThMue:
Schön wäre es gewesen. Zitat: Original erstellt von ThMue:
Wie mache ich den Kram den jetzt Rückgängig? Jetzt sind alle Farben weg. Gruß Heiko
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, du nimmst einen Verbindungsdef.-punkt, der macht eine Verbindung. Entweder auf jede Verbindung den VDP setzen oder eine Potentialverbindung nehmen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 10. Okt. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, du nimmst einen Verbindungsdef.-punkt, der macht eine Verbindung. Entweder auf jede Verbindung den VDP setzen oder eine Potentialverbindung nehmen.
Okay, das ist einleuchtend, aber wie mache ich das auf der ersten Seite unter -F15?? Ich habe jetzt auf beide Abgänge einen Potentialdefinitionspunkt gesetzt. Für "MSP" mit der Verbindungsgrafik "dunkelblau" und für "24VDC-SPS" mit "lila". Beiden habe ich auch die entsprechenden Potentialnamen gegeben. Aber, "24VDC-SPS" bleibt jetzt "dunkelbal" anstatt "lila". Trenne ich die Verbindung der beiden auf, dann wird "24VDC-SPS" rot. Packe ich einfach mal eine zweite Sicherung dazu und verbinde "24VDC-SPS" mit dieser, dann funktioniert es. Aber, wie mache (trickse) ich das jetzt in meinem Fall. Verrückt ist auch, das wenn ich das Lila-Potential direkt unter die Sicherung setze und das blaue entferne, trotzdem alles blau bleibt und nicht lila wird. Irgendeine Idee? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse [Diese Nachricht wurde von HRompel am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Am einfachsten setzt Du nach der Sicherung F15 für jeden Abzweig eine Klemme und bei diesen Klemmen gehst Du in die Eigenschaften Register Funktionsdaten/Taste "Logik" und löscht die Informationen die in der Zeile "Potential weiterleiten" steht raus. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 10. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Christof G: Am einfachsten setzt Du nach der Sicherung F15 für jeden Abzweig eine Klemme und bei diesen Klemmen gehst Du in die Eigenschaften Register Funktionsdaten/Taste "Logik" und löscht die Informationen die in der Zeile "Potential weiterleiten" steht raus.
Das wäre das einfachste, aber es ist eine Fertige Anlage und es gehen eine blaue und eine lila Ader von F15. Ich muß das jetzt nur dokumentieren. Nachtrag: Ich habe es gelöst. Ich habe an der Verbindungsstelle das Symbol "SPEZIAL / TP" (Leitungsverteiler) gesetzt und dem wie Weiterleitung der Signale verboten. Gruß Heiko
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
versuchst du ernsthaft potentialfarbe bzw verbindungsfarbe an die aderfarbe zu knüpfen? aderfarben wird sich nicht an die vorgaben bzw Empfehlungen gehalten? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
ich mach das ja auch, aber halte mich an die vorgaben und Empfehlungen der DIN EN und da ist Violett/Lila Fremdspannung und kommt nie mit Blau (Steuerspannung DC) von der Maschine in Verbindung. aber gut Kunde ist König ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Okt. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ...Ich habe an der Verbindungsstelle das Symbol "SPEZIAL / TP" (Leitungsverteiler) gesetzt...
TP aus Verfahrenstechnik? Naja, bei einer bestehenden Anlage muss man das halt irgendwie hin bügeln. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
