  Verbindung als Phasenschiene (allpolig)
Autor Thema:  Verbindung als Phasenschiene (allpolig) (5848 / mal gelesen)
EbSwI
Sehen Sie sich das Profil von EbSwI an!   Senden Sie eine Private Message an EbSwI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EbSwI
EPLAN Electric P8 Select (v2.6)
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand einem EPLAN-Anfänger erklären wie man Verbindungen im allpoligen Plan zur Phasenschiene machen kann?
Ich habe mehrere Leitungsschutzschalter die mit Phasenschiene verbunden sind. (siehe Bild)
Habe es allpolig mit T-Stücken gezeichnet. Dies führt in der Verbindungsliste dann aber zu Ader/Draht Verbindung.
Wenn ich nun Verbindungsdefinitionspunkte setze die in den Eigenschaften unter "Funktionsdefinition" als Phasenschienenverbindung definiert sind,
muss ich diese vor und nach jedem T-Stück setzen damit dies auch in der Verbindungsliste so aufscheint.
Das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder?
Mit der Funktion "Einfügen - Phasenschiene" kann ich ähnlich dem Kabel eine Linie quer über die Verbindungen ziehen (z.B. zwischen -F01 und -F02),
dann werden zumindest die Verbindungen zwischen -F01 und -F02 als Phasenschienenverbindung ausgewertet, aber zwischen
F02 und F03 erst wieder nicht.....
Die Hilfe macht mich leider auch nicht schlauer.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbSwI 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Sammelschienenanschluß
Den packe ich dann einfach auf eine definierte geometrische Linie. Den Anschluß noch richtig einstellen (Direktverbindung, Ader usw und schon passt es.
Edit: Was du auch machen kannst: Die Automaten/Sicherungshalter entsprechend definieren. Also die oberen/unteren mit Ader und die andere Seite als Brücke.
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 06. Okt. 2017 editiert.]
EbSwI
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt die T-Stücke gegen Sammelschienenanschlüsse tauschen?
Dann habe ich ja dann je Automat ein zusätzliches BMK für diese Anschlüsse, die ich eigentlich nicht benötige nachdem ich ja keinen Sammelschienenadapter habe der einen Artikel braucht. Bzw. hätte ich nur einen Artikel für die komplette Verschienung
Und in der Verbindungsliste habe ich dann eine Verbindung von F01 zum Sammelschienenanschluss (z.B. U01) und keine Phasenschienenverbindung zu F02
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbSwI 10 Unities + Antwort hilfreich
jede Verbindung die eine Phasenschiene ist, muss EPLAN auch so bekannt gemacht werden.
Das ist nur ein schnelles Beispiel:
Ralf
EbSwI
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Danke für das Beispiel. Habs mal probiert und bekomme beim Prüflauf folgende Meldung
"Verbindungsdefinitionspunkt liegt auf mehr als einer Verbindung".
Da ich bei einer Phasenschiene zwangsläufig T-Stücke habe scheint mir jedoch auch diese
Variante "falsch", da es ja eigentlich möglich sein sollte eine Phasenschiene zu verwenden ohne Meldungen
beim Prüflauf zu erhalten.
Diese Variante ist aber auf jeden Fall schon viel praktikabler als einzelne Verbindungsdefinitionen
[Diese Nachricht wurde von EbSwI am 09. Okt. 2017 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbSwI 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das hatte ich nicht getestet. Bei nur einer Phasenschiene für 2 Plätze geht es. Woher soll ein Programmierer wissen, dass es beispielsweise die 3RV1915-1xx auch für 3, 4 und 5 Geräte gibt...
Ralf
EbSwI
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am meisten stört mich, dass ich keine Infos dazu finde wie die Funktion Phasenschiene aus EPLAN Sicht anzuwenden ist.
Der Programmierer braucht nicht wissen wie lange die Phasenschiene ist. Es würde reichen hier keine Abfrage auf zu viele
Verbindungsdefinitionen zu machen. Aber vielleicht soll diese Funktion ja auch anders angewendet werden......
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EbSwI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EbSwI:
Hallo EbSwl,
wurde in News 2.3 ausführlich beschrieben
ist leider nur mit Pro Panel sinnvoll anwendbar
Auszug:
Phasenschienenverbindungen erzeugen
Für das Erzeugen von Phasenschienenverbindungen steht Ihnen unterhalb
des Menüpfads Projektdaten > Verbindungen der neue Menüpunkt
Phasenschienenverbindungen erzeugen zur Verfügung. Dieser Menüpunkt
wird nur dann angezeigt, wenn Sie einen Bauraum geöffnet haben.
Wählen Sie im Bauraum die platzierten Bauteile aus, für deren zugehörige
Verbindungen Sie Phasenschienenverbindungen erzeugen wollen.
HOC
