 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: einzelne Symbole am Kontaktspiegel verbergen (4386 / mal gelesen)
BTG KT Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 09.05.2017 EPLAN Electric P8 compact 2.6 HF4 EPLAN Electric P8 compact 2.7
erstellt am: 05. Okt. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! Ich möchte in einem Projekt einen Leuchtdrucktaster um ein weiteres Schließerelement erweitern. Soweit kein Problem. Der integrierte Leuchtmelder steht auch symbolisch neben dem Taster-Symbol. Der zusätzliche Schließer leider auch. Ich habe keine Einstellung gefunden um den Schließer zu verbergen. Ich habe aus Verzweiflung ein weißes Rechteck darüber gelegt, aber das kann nicht die Lösung sein. Falls jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar. MFG BTG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 05. Okt. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Hallo, Du könntest anstelle des Kontaktspiegels mit der Darstellungsart Paarquervereis arbeiten. Hierbei stellst Du an der Hauptfunktion auf der Registerkarte "Anzeige" den Kontaktspigel (unten recht) auf KEIN, zeichnest neben den allpoligen Kontakt 23 24 die Leuchte und stellst diese auf der Registerkarte "Symbol und Funktionsdaten" unten auf die Darstellungsart PAARQUERVERWEIS. Dann zeichnest Du die allpolige Lechte und bekommst den Querverweis angezeigt, ggf muss du am Paarquerverweisträger noch die Anzeige der Information auf 90° x=0 und Y=-6 Textausrichtung Mitte rechts stellen. Guck Dir dazu vlt auch mal die Onlinbehilfe an: Paarquerverweis erzeugen <A HREF="http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/xessettingsgui_h_paarquerverweiseerzeugen.htm?Highlight=paarquerverweis Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
 Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 05. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1035 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4 Win11 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Guten Morgen, wenn der Kontakt 23/24 als Funktion Taster/Öffner bekommt, kommt er nicht in den Kontaktspiegel... Ich hab mir bei solchen Kontakten entsprechende Varianten gespeichert, um den Kontaktspiegel übersichtlich zu halten. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Okt. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BTG KT
Zitat: Original erstellt von BTG KT: Ich möchte in einem Projekt einen Leuchtdrucktaster um ein weiteres Schließerelement erweitern...
Hallo BGT, die einfachste Lösung ist Paarquerverweis (wie Susi bereits schrieb) oder du probierst mal beim Schließerelement die Eigenschaft Querverweisanzeige -> nie anzeigen
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
