  Funktionsschablonen von Mehrfachklemmen automatisiert zuordnen
Autor Thema:  Funktionsschablonen von Mehrfachklemmen automatisiert zuordnen (1882 / mal gelesen)
UPSE
Sehen Sie sich das Profil von UPSE an!   Senden Sie eine Private Message an UPSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UPSE
EPLAN P8 Professional
Version 2.6
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mich bei euch kurz erkundigen ob es irgendwie möglich ist das manuelle einzelne zuweisen der Klemmen zur jeweiligen Funktionsschablone zu vermeiden.
Aktueller Stand ist, dass die Klemmen im Stromlaufplan gesetzt sind und sowohl Funktionsschablonen als auch gesetzte Klemmen im Klemmennavigator korrekt dargestellt werden (siehe Screenshot).
Muss ich nun jede einzelnen Funktionsschablone von Hand zuweisen oder gibt es einen eleganteren Weg?
Vielen Dank schonmal
P8-Version 2.6
Professional
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UPSE,
der eleganteste Weg wäre Vermeidung dieser Situation durch entsprechende Makro-Strategie.
Im Nachhinein würde ich empfehlen, mit entsprechenden Filtern bzw. der Suchen-Funktion alle Klemmen zusammenzufassen welche die gleiche F-Schablone bekommen sollen.
So kannst du dann allen "gleichen" Klemmen Blockeweise (in einem Schritt) die gleiche F-Schablone zuweisen.
Ist zwar eine Spielerei bis die Filter endlich passen, zahlt sich aber m.e. aus.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
UPSE
Version 2.6
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist nicht ganz klar wie das Blockweise zuweisen funktionieren soll. Ich habe hier ja für jede platzierte Klemme auch eine Funktionsschablone. Vier dieser Klemmen bilden eine Mehrstockklemme.
P8-Version 2.6
Professional
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 05. Okt. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UPSE 10 Unities + Antwort hilfreich
Platzierte Klemmen und F-Schablonen finden automatisch zusammen wenn du die Klemmen so anpasst, dass sie mit der F-Schablone übereinstimmen.
Du kannst alle gefilterten Klemmen markieren, über den Eigenschaftendialog die F-Schablone anpassen und fertig.
Evtl. musst du noch eine Geräteauswahl machen (über den Artikelnavigator, Kontextmenü auf dem jeweiligen Artikel)
LG
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
UPSE
Version 2.6
erstellt am: 05. Okt. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!
Habe gar nicht gesehen das die Funktiondefinitionen der platzierten Klemmen nicht mit der der Funktionsschablonen übereinstimmen.
Jetzt klappt es auch wie ich mir das vorgestellt habe ^^
P8-Version 2.6
Professional
