  Seitennummerierung im Prüflauf
Autor Thema:  Seitennummerierung im Prüflauf (1540 / mal gelesen)
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 28. Sep. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach längerem Suchen hab muss ich jetzt doch hier mal fragen.
Ich würde gerne in meinem Prüflauf die folgende Funktion:
- Fehler, wenn einer unterseite im Plan vorhanden ist z.b. 10.a
- Fehler, wenn der Plan nicht fortlaufend durchnummeriert wurde. (z.b. 1;2;3;5;6)
Möglich? ja nein vielleicht?
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Sep. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernie,
ist ein Prüflauf hier wirklich die beste Möglichkeit?
Du kannst doch den Plan jederzeit durchnummerieren. Dann hast du beide "Fliegen" mit einer Klappe. Und du musst nicht erst im Prüflauf draufkommen, dass du wo Unterseiten hast.
Ich hab' mir dazu eine Action zusammengebaut. Mit der werden nach jedem Auswertelauf alle Seiten nachnummeriert:
  //  Projekt auswerten
  [DeclareAction("ev")]
  public void XFgEvaluateProjectAction()
    //  Projekt auswerten:
    oCLI.Execute("XFgEvaluateProjectAction");
    //  Dialog: Seiten nummerieren:
    oCLI.Execute("XPageNumberingDialog");
    return;
Ich habe mir eine gewisse Prozedur -- die ich vor jeder Ausgabe durchlaufe -- angewöhnt. Da ist das "Seiten durchnummerieren" auch drinnen.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 28. Sep. 2017 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3rnie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernie,
hab noch 'nen Prüflauf gefunden. Siehe Anhang.
Evtl. hilft dir der (und die Eplan-Hilfe) weiter.
LG
3rnie
erstellt am: 02. Okt. 2017 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm mit den Positionen vom Prüflauf habe ich es auch schon ein bisschen probiert, bin aber nie auf das gewünschte Ergebnis gekommen.
