 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Symbole einer Symbolbibliothek filtern (2435 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 439 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich muss mal wieder um Rat fragen. Kann ich in einem Projekt Symbole Filtern, die aus einer bestimmten Symbolbibliothek kommen? Hintergrund ist der, dass ich ein Projekt bekommen habe, in der eine fremde Bibliothek benutzt worden ist und ich kann nicht feststellen, um welche Symbole es sich handelt, um diese eventuell zu ersetzen. Bevor ich jetzt jedes einzelne Symbol nachsehe, muss es doch eine Möglichkeit geben, diese schnell raus zu filtern, oder? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
wenn du natürlich NICHT weist wie die Datenbank heißst ... musst du ein wenig mehr aufwand betreiben. da musst du dann mit NICHT IEC... und NICHT IEC_single... und NICHT SPECIAL
usw. hoffe das hilft dir  ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
du musst den Filter dann schon auch aktivieren :-) Im Betriebsmittelnavigator geht das natürlich auch Frank ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: Habe ich doch? ...oder? Siehe Bild 2. Einen Haken bei Aktiv!
Siehe Bild 1. => -nicht aktiviert- ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 28. Sep. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 28. Sep. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Tipp! Mal eine andere Frage. Kann ich eine Symbolbibliothek die in der Version 2.6 abgespeichert worden ist, auch irgendwie wieder in 2.3 öffnen? Vielleicht muss ich auch ein neues Thema erstellen. Danke für die guten Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
