  Geräteanschlussplan Eigenschaft als Einstellung gestellt werden
Autor Thema:  Geräteanschlussplan Eigenschaft als Einstellung gestellt werden (1402 / mal gelesen)
JeffZSR
Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von JeffZSR an!   Senden Sie eine Private Message an JeffZSR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeffZSR
Eplan p8 Professional
V2.4
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es geht bei Geräteanschlussplan Eigenschaft als Einstellung zu stellen?
Danke schon mal
Jeff
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mal angeschaut, ist bei uns auch grau "nicht änderbar". teilweise würde es auch keinen sinn machen, weil du "nur" siehst wie die geräte angeschlossen werden - da haben kabel oder klemmen nichts zu suchen. dafür gibt es kabelanschlussplan und klemmenanschlussplan.
was genau willst du den?
denke du kannst über filter ggf. das erreichen was du willst - ohne zu wissen was du willst  )
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
JeffZSR
Elektroplanung
V2.4
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
ich will das Gerät(Ohne Artikel) gefiltert werden, nicht gezeigt werden.
vielleicht bei Filtereinstellung?
aber ich habe Eigenschaft Artikelnummer nicht gefunden.
ThMue
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
macht zwar nur bedingt Sinn, aber okay :P
machst du einen Filter "<20100 1> Artikelnummer [1]" ich glaube <> und dann lässt du den Wert einfach leer.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
JeffZSR
Elektroplanung
V2.4
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
es funktioniert.
vielen Dank
