 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Auswertung, Klemmenplan (2375 mal gelesen)
RainerBauer Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 19.04.2017 WIN10 Pro ePLAN P8 2.5 HF5 Professional (64-Bit) ePLAN P8 2.7 HF1 Professional (64-Bit) Microsoft Office (64-Bit)
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab jetzt schon länger gesucht aber leider keine Antwort gefunden. Folgendes: Gibts die Möglichkeit einen Klemmenplan mittels Dienstprogramm - Auswertung - Beschriftung zu erstellen, wo sämtliche alphanumerischen Bestandteile (N- und PE-Klemmen etc.) nicht mit ausgewertet werden, bzw. direkt ausgeschlossen werden? Danke für eure Hilfe...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerBauer
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smartineer: Hallo Rainer,du könntest einen Filter bauen und Funktionen wie "N-Klemmen" und "PE-Klemmen" ausschließen (Filter auf Funktionsdefinition). LG
Sowas hier? Ich hab leider keine Ahnung von Filtern. Bisher noch nicht damit gearbeitet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Sep. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RainerBauer
Ja, wenn "BMK (untergeordnet): Zähler" dein Kriterium ist. Da du allerdings von N- und PE-Klemmen geschrieben hast, habe ich eigentlich gemeint, dass du auf deren Funktionsdefinition (F-Def) filterst. Das stellst du im gleichen Dialog ein. Welche F-Def deine Klemmen haben, findest du im Klemmennavigator oder an deinen Klemmen im Plan heraus. Eventuell musst du noch ein wenig damit herumspielen und testen bis du wirklich alles erwischt (oder ausgeschlossen) hast. Ich halte den Filterbau für eine extrem wichtige Fertigkeit im Umgang mit P8. Ich werde dazu noch einige Beiträge auf meinem Blog posten - sind aber noch im Entwurf. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
