  Gerätekasten mit 10 Querverweisfähigen schließern
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gerätekasten mit 10 Querverweisfähigen schließern (1925 / mal gelesen)
ramrot
Sehen Sie sich das Profil von ramrot an!   Senden Sie eine Private Message an ramrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramrot
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich verwende Eplan P8 V2.6
Und ich benötige einen Gerätekasten in dem 10 Schließerkontakte eingefügt sind die Querverweisfähig sind.
Mir ist die Methode klar wie ich den Gerätekasten Querverweisfähig mache, ich benötige jedoch den Querverweis für A1 (Gerätekasten) und -K1, K2, K3, K4...- -K10, wobei der Quervereis genau auf den Pfad im Schaltplan verweist, wo im Gerätekasten der Schließer Kontakt platziert ist.
Ich hoffe Ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
platzier die schliesser im gerätekasten mit symbolart übersicht, dann hast du an den schliessern den querverweis zu den allpolig dargestellten
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ramrot
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Info.
Funktioniert leider nicht ganz. Ich bekomme keinen Querverweis an den kontakten.
Sobald der Gerätekasten über die 10 Schließer-Kontakte gezeichnet wird, werden die Querverweise gelöscht, egal auf welche Anschlußart ich den Gerätekasten definiere.
Wenn ich den Gerätekasten lösche sind die Querverweise wieder da.
Vielleicht zur Info, ich muss ohne die Spulen arbeiten, es werden immer nur die Schließer Kontakte gezeichnet.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du dir die verschiedenen felder für die querverweise schon angesehen?
evtl. ist da noch ein Feld augeblendet.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellungsart des Kontaktes im Gerätekasten als "Paarquerverweis" einstellen.
gruß
ger nim
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
oder dié kontakte am kasten darstellen lassen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ramrot
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab mir die Querverweise angesehen ob die auf unsichtbar definiert sind, aber da steht ein klares nein drin.
Auch wenn ich die U-Taste drücke verändert sich nichts.
Beim Paarquerverweis ist das gleiche, sobald der Gerätekasten über die Schließer Kontakte kommt werden die Querverweise alle automatisch gelöscht.
Verstehen tue ich es schon, wenn ich mir das vollständige BMK ansehe steht =+-U1-K1, =+-U1-K2, =+-U1-K3, =+-U1-K....  (U1=Gerätekasten und das K die einzelnen Kontakte).
Es müsste die Möglichkeit geben den Gerätekasten mehrfach Querverweisfähig zu machen, mmmmhhh    aber wie????
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Paarquerverweis wäre jetzt auch meine Idee gewesen.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim kontakt der als übersicht ist übersichtsquervereis akivieren bzw. zieht auch querverweis haupt/nebenfunktion
beim allpoligen eh klar querverweis Haupt/nebenfunktion
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 24. Aug. 2017 editiert.]
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal ein Bild rein wie Du die Bezeichnung eingetragen hast.
Wenn der Gerätekasten "-U1" heißt und der Kontakt "-K1"
muss der zugeh. Kontakt halt "-U1-K1" heißen...
Dann sollte auch der Querverweis angezeigt werden.
Zur besseren Übersicht lasse ich den Querverweis des Kontakes
gerne außerhalb/unter (90°) dem Kontakt in dem Kasten darstellen.
gruß
ger nim
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ramrot
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt aber,
vielen danken für die letzten Beiträge jetzt ist der Groschen gefallen.
Ich habe im BMK manuell jetzt noch im vollständigen BMK den Gerätekasten hinzugefügt, mit -U1-K1.
Und schon klappts.
Vielen Dank für eure tollen Vorschläge und Lösungsansätze.
ramrot
