  Blaue Linie aus unerklärlichen Gründen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blaue Linie aus unerklärlichen Gründen (3096 / mal gelesen)
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich habe plötzlich eine blaue Linie zwischen einem T-Stück und einem Schließerkontakt.
Verbindung aktualisieren bringt keine Änderung. Am T-Stück kann man eigentlich ausser der Richtung nichts einstellen und am Schließerkontakt finde ich nichts, dass es auf blau wechseln sollte...
Wenn ich den Schließer wegschiebe, bleibt die Verbindungslinie blau. Ein unsichtbarer Verbindungsdefinitionspunkt o.ä. ist keiner gesetzt.
Weiß jemand, weshalb ePlan diese Linie in einer anderen Farbe darstellen möchte?
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
was kommt denn unterhalb des T-Stückes? Irgend eine Funktion die auf "intern" steht? Kannst ja einmal testweise das T-Stück verschieben nach oben oder unten.
Ralf
a.heckmann
EPLAN Consultant
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StaDo,
guck mal in die Eigenschaften vom Schließer -210A2. Und dort dann den Reiter 'Symbol und Funktionsdaten' -> 'Logik...'
Ich tippe darauf, dass dort nicht überall Ader/Draht bei Anschlussart steht. Wahrscheinlich steht der Kontakt 23 auf Direkt. Alternativ mal in die Quelle gucken, das kann man so nicht erkennen auf dem Screenshot.
StaDo
Elektrotechniker
Eplan 5.70
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
@a.heckmann: am Schließer liegt es nicht, habe ich auch mal getauscht und das Ergebnis ist gleich geblieben. Anbei ist auch die Anschlusslogig
@ralf: Unterhalb des T-Stückes kommt ein PNOZ S4. Als ich die Gruppierung aufgelöst hatte, habe ich mir die Logik des Anschlusses angesehen. Dieser stand auf "Direktanschluss". Als ich ihn auf "Ader/Draht" umgestellt habe, wurde die Farbe wie von Geisterhand wieder rot :-)
Danke euch für eure schnelle und gute Hilfestellung
a.heckmann
EPLAN Consultant
erstellt am: 02. Aug. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StaDo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
Noch ein kleiner Tipp: Wenn du bei gruppierten Makros die Shift-Taste gedrückt hälst, kannst du auch die Anschlüsse so einsehen, ohne sie vorher aufzulösen.
