  Probleme mit Multiuser im P8 2.7
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Multiuser im P8 2.7 (3305 / mal gelesen)
Sutur
Techniker Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Sutur an!   Senden Sie eine Private Message an Sutur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sutur
P8 2.5/2.6/2.7
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier. Ich habe ein Problem.
Seit heute haben wir die Version P8 2.7 installiert. Vorher im 2.6 war es möglich, dass wir an 2 PC´s den gleichen Plan öffnen konnten und auch bearbeiten.
Im 2.7 scheint dies nicht mehr zu gehen.
Meldung: Kein Zugriff möglich. Die Datenbank "Settings" wird von einem anderen Benutzer exclusiv gesperrt.
Wir haben aber beim öffnen des Projektes im Modus Standard geöffnet.
Was kann ich nun tun, damit das wieder funktioniert?
Sutur
Techniker Elektro
P8 2.5/2.6/2.7
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Problem tritt seit gerade eben nicht mehr auf.
Wir haben aber auch nichts umgestellt. Hat jemand Erfahrung damit?
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Aug. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sutur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Problem auch schon beim Support.
Bei uns war es bei P8 V2.5 und gleich bei mehreren Usern.
Wir sollten den Cfg Ordner umbenennen, damit er beim Hochfahren neu erstellt wird(d.h. die User- und Stationsdatenbank neu erstellen).
Bei uns ist das: C:\Electric P8\EINSTELLUNGEN\Electric P8\2.5.4\x64\Cfg)
Danach muss man die Einstellungen neu importieren oder manuell neu ausfüllen.
Bei einigen hat das geklappt - bei anderen nicht.
Letztes Mal habe ich es durchgeführt, und danach war es dann auch beim Kollegen ok...
*verdrehtdieaugen*
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
