  ProPanel Tragschiene auf Distanzbolzen
Autor Thema:  ProPanel Tragschiene auf Distanzbolzen (2271 / mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine Frage an die Gemeinde. Wir bauen manchmal die Hutschiene auf Aluminium Distanzstücke und das würde ich gerne in ProPanel so planen.
Also eigentlich eine Kombination aus der Sammelschienen funktionalität und von der Trageschiene.
Hat jemand so was schon mal hinbekommen? und hätte mir da einen Tip?
Wäre super - merci
gruß Mathgi
__________________________________________________________________
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
das ist gar nicht mal so kompliziert...
Du brauchst ein 3D-Makro von den Bolzen (kann zur not auch ein Würfel mit Höhe/Breite/Tiefe sein - ist dann halt nicht rund).
An deren Oberseite ist eine Montagefläche definiert und auf dieser kannst du alles mögliche, also auch Tragschienen platzieren. Mittels "Länge verändern" auch über die eigentliche Fläche des Bolzens hinaus.
Mit der Logik einer Sammelschiene hat das allerdings wenig zu tun.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
mathgi
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabernia,
vielen Dank für die Beschreibung. So "manuel" hab ich das jetzt auch schon hinbekommen funktioniert auch bestens.
Dachte am Anfang so wie bei Sammelschienen wäre es halt komfortabler zum Platzieren, das quasi die Halter automatisch platziert werden.
gruß Mathgi
