  Erdungsverbindungen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erdungsverbindungen (4377 / mal gelesen)
mal182
Sehen Sie sich das Profil von mal182 an!   Senden Sie eine Private Message an mal182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mal182
P8 2.7
ProPanel
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ProPanel und ich möchte in der Verbindungsliste gerne die Erdungsleitungen z.B. von der Tür zu den Seitenwänden stehen haben.
Mein erster Schritt war, diese Verbindungen in P8 zu zeichnen, wie bekomm ich allerdings diese Punkte im ProPanel in den Schaltschrank?
Im Schaltschrankaufbau kann ich keine Anschlußpunkte setzen.
[Diese Nachricht wurde von mal182 am 25. Jul. 2017 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mal182 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Verbindung solltest du auch in P8 drin haben. Die Erdungsbolzen sind in Pro Panel drin (bei Rittal meistens). Dann sollte alles gehen.
mal182
P8 2.7
ProPanel
erstellt am: 25. Jul. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Erdungspunkte mögen vlt im Modell vorhanden sein, aber die haben doch keine Anschlußbezeichnung
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 26. Jul. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mal182 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem Thema gibt es im Eplan Solution Center einen Beitrag, einfach mal nach "Erstellung von Gehäuseanschlüssen PE in 3D" suchen.
Auszug aus der Antwort:
Frage:
Normalerweise gibt es in einem Schaltschrank  mehrere Erdungsschrauben die an der Tür oder Seitenwand in einem Gehäuse verschweißt sind. Der  PE-Anschluss  wird mit diesen Erdungsschrauben verbunden.
In EPLAN Pro Panel, müssen wir jede Erdungsschraube als separates Bauteil zum Zwecke der Weiterleitung definieren. Allerdings sind diese Schrauben keine "realen" Bauteile. In der Stückliste, Summen Stückliste und Schaltschrank Legende, Sollten diese Baute Ausgefiltert werden.
Wie kann dies gehandelt werden?
Wenn wir das für das  PE-Symbol (Symbolnummer 300) aus der IEC_symbol Bibliothek in den Schaltplan Platzieren. Entsteht dadurch Allerdings ein Problem beim Durchführen des Prüflaufes  In dem Projekt  werden für das Verwendete PE-Symbol zwei Fehler Meldungen angezeigt.
007.005 Geräte ohne Hauptfunktion.
007.017 Hauptfunktion / Hauptklemme  ohne Artikel.
Wie kann dies behandelt werden?
User-added image
Grund Elektrik P8:
Pe Symbol (Symbolnummer 300) aus der IEC_symbol Bibliothek ist nicht als Hauptfunktion vordefiniert
Grund Pro Panel:
Zum Anschluss eines  PE Schutzleiter  wird in EPLAN ein   "Anschlussbild "benötigt. Da am Schaltschrank  Gehäuse, Türen und Montageplatte in der Regel keine Anschlussbilder in den Artikel hinterlegt sind wird hier keine Verbindung erstellt.
Lösung Elektrik P8
Sie können beispielsweise für Ihre PE-Symbole eine Sammelschienen-Definition als Hauptfunktion verwenden. Siehe EPLAN_DEMO Projekt zum Beispiel.
Eine andere Lösung kann sein, Symbolmakros zu erstellen und als Hauptfunktion zu definieren. Siehe Teile Sicherungsdatei zum Beispiel. Diese enthält ein Symbol Makro in welches so verwendet werden kann.
Lösung Pro Panel
- Erstellen Sie einige 3D-Makros in denen Die Anschlusspunkte für  Schrauben und Muttern vorhanden sind  (siehe Beispiel Makro).
- Erstellen Sie  "Anschlussbilder" für die 3D Schrauben und Muttern . Hinterlegen Sie Die "Anschlussbilder“ an Ihren Artikeln.
- Wählen Sie diesen Artikel als Grundsymbol  in  ihren Schaltplänen.
- Definieren Sie "Montageflächen", wenn dies nicht möglich ist. Platzieren Sie   3D Schrauben / Muttern Beispielsweise  auf Fangpunkten von Bohrungen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 26. Jul. 2017 editiert.]
