  Funktionstext wird nicht übernommen
Autor Thema:  Funktionstext wird nicht übernommen (2842 / mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 25. Jul. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wir haben Eplan von Version 2.4 auf 2.6 HF4 gewechselt.
Nun habe ich folgendes Problem.
Ich habe ein Projekt aus 2.4 in 2.6 konvertiert.
In v2.4 habe ich einen Hilfskontakt gezeichnet und über eine Klemme mit einem Abbruch nach einem anderen Feld verdrahtet. Beim Abbruch habe ich einen Pfad-Funktionstext eingetragen.
In v2.4 wurde mir dieser Text am SPS Eingang angezeigt.
In der Version 2.6 wird dieser Text nicht mehr übertragen (siehe Bild). Auch die autom. erzeugte Symbolische Adresse fehlt.
Kann mir jemand helfen?
Edit: Das Problem trat bei der Konvertierung auf die neue Version auf.
Habe jetzt das Projekt der Version 2.4 wiederhergestellt und neu konvertiert. Das Projekt funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Keine Ahnung warum es so geschehen ist.
EPLAN Version 2.4
[Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 25. Jul. 2017 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist fast normal für die Konvertierung. Manchmal geht alles wie es soll und manchmal eben nicht.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 25. Jul. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch ein wenig getestet mit anderen Projekten.
Mir ist aufgefallen, dass das Phänomen dann auftaucht, wenn im Projekt eine Symboldatei drin ist, die im Symboldatei-Ordner der neuen Version nicht vorhanden ist (z.B selber erstellte Symbolbibliothek)
Vielleicht hilft dieser Tip auch anderen Usern.
Version 2.6 HF4 Build 10713
