  Funktionsschablone Bescheibung
Autor Thema:  Funktionsschablone Bescheibung (1631 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten,
in der Artikeldatenbank gibt es bei den Klemmen in der Funktionsschablone das Feld Beschreibung
Ich möchte den Inhalt von Beschreibung im Stromlaufplan anzeigen lassen, wie komme ich da ran?
HOC
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hol dir einen Kaffee und denk nochmal drüber nach :P
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ThMue
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
vcielleicht konntest du mal drüber nachdenken und hattest vorher den baum nicht vor lauter wäldern gesehen - äh wald vor lauter bäumen :P
je nach artikel ... in deinem Fall Artikel
gehts rechtsklick > Eigenschaften > Anzeige
links steht <20225> Klemmen-/Steckerkontaktbeschreibung ... wenn es nicht dabei steht auf die gelbe Solle und aus der Liste auswählen. Dann musst du ihn natüärlich "unsichtbar" nein schalten oder nach ebeneneinstellung anzeigen lassen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThMue,
ich möchte aber die Beschreibung aus der Artikel-DB, damit ich nicht bei jedem Symbol die <20225> eintragen muss
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich glaub nicht, dass der Kaffee diesen Parameter "Beschreibung" freigibt
Es gibt zwar einen der Beschreibung heißt, das ist aber der im 1. Register des Artikels unter der Bestellnummer.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Jul. 2017 editiert.]
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hier der Text aus der Hilfe:
Dabei kommt der Spalte Beschreibung eine besondere Bedeutung zu: Ein in dieser Spalte eingetragener (mehrsprachiger) Text wird bei der Auswahl des Artikels / beim Einfügen eines Geräts nicht an die Funktion übertragen. Dafür wird die Beschreibung in den Baumdarstellungen der Navigatoren angezeigt. Dort wird die Beschreibung in eckige Klammern gesetzt und steht direkt hinter der Funktionsdefinition.
Dies ist nicht "Beschreibung"<20225> aus dem Reiter "Klemme".
ThMue
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThMue,
ich möchte aber die Beschreibung [b]aus der Artikel-DB, damit ich nicht bei jedem Symbol die <20225> eintragen muss
[/B]
muss ich nochmal schauen
[Diese Nachricht wurde von ThMue am 24. Jul. 2017 editiert.]
